    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Помогите с ремонтом светодиодной лампы (Китайский Т8)
    Пн, 11.08.2014, 22:28 | Сообщение # 1
    cpl
      Постов: 4   ОК
    Всем доброго времени суток.
    Есть у меня лампа производства Geniled t8 - g13 как указано на упаковке 10W.
    Работала она месяца 2, совсем не долго.
    Вот и хочется разобраться, почему же она перестала работать.
    Что имеем:
    1) Преобразователь напряжения GS2054-A (маркировка in:190-240v out:72-80v 120мА)
    2) Светодиодную сборку на диодах 3528 (2 линии по 48 светодиодов)
    Подробнее о БП:
    1) NTC 10D-7
    2) коричневый, скорей всего предохранитель (звонится на ура)
    3) 50471K (голубой на плате)
    4) конденсатор MPX 275VacX2 104K40/110/56
    5) диодный мост TRR DB107 (под красным конденсатором)
    6) красный кондер CBB21 472J400V
    7) диоды, сопротивления, конденсаторы и тд.
    8) 6 ногая микруха 63с38
    9) транзистор SVF2N60D
    10) трансформатор
    11) оптопара 817
    12) кондеры и сопротивления.
    Имеем на трансформаторе (нумерация на фото):
    между 1 и 2 +249 В
    между 3 и 4 +249 В
    замер сопротивления трансформатора (транс выпаивал):
    между 1 и 3 - 1,3 Ом
    между 2 и 4 - 2,0 Ом
    я грешу на эту 6-ти ноугю микруху, если нет то не могу понять.
    Файлы: 3367260.jpg (191.7 Kb) · 2081273.jpg (163.9 Kb) · 3931658.jpg (209.7 Kb) · 4955012.jpg (82.4 Kb) · 7096839.jpg (95.6 Kb) · 8889494.jpg (168.0 Kb) · 8800745.jpg (142.0 Kb)
    Пн, 11.08.2014, 22:31 | Сообщение # 2
    kondensator
      Постов: 1081   Друзья
    cpl, проверяй транзисторы микруху
    Пн, 11.08.2014, 23:03 | Сообщение # 3
    cpl
      Постов: 4   ОК
    как понял это MOSFET, управляющий сигнал приходит. И на истоке тоже есть напряжение.
    А по поводу 6ти ногой, не знаю даже как проверить.
    Пн, 11.08.2014, 23:18 | Сообщение # 4
    kondensator
      Постов: 1081   Друзья
    cpl, проверь напряжение на ногах микрухи
    Вт, 12.08.2014, 00:14 | Сообщение # 5
      Постов: 3056   U
    cpl, Может попробовать подключить эти светодиоды по одной из схем что есть на форуме?
    А этот супер пупер драйвер похоже уже не восстановить, поскольку непонятно что за микросхема там, и если убита именно она, замену думаю не найти.
    Вт, 12.08.2014, 22:08 | Сообщение # 6
    cpl
      Постов: 4   ОК
    В общем решил я ее "распилить" и сделать настольную лампу.
    После распила у меня получилось 4 линии в параллели по 18 светодиодов 3528.
    По схеме и формуле:
    Рассчитал емкость конденсатора 1,36 мкФ (хотя я еще буду у себя искать ближайшее к нему значение) исходя из того, что 1 линия светодиодов потребляет 54 В и 20мА, а 4 в параллели будут кушать 80 мА.
    Все ли верно? и может что то необходимо добавить в схеме? (R2 будет на каждую линию)
    Файлы: 8883430.jpg (20.9 Kb) · 8171159.jpg (45.7 Kb)
    Ср, 13.08.2014, 09:55 | Сообщение # 7
      Постов: 7398   *
    Можно взять ёмкость 1 мкф - будет чуть тусклее, зато надёжнее. R4 хотя бы пару десятков Ом.
