"Электронное сердце"
bond2879
  Постов: 84   ОК
всем доброго времени суток сегодня я покажу как сделать небольшое сердце но не простое а электрическое вот принцеп: переключением светодиодов управляет генератор, выполненный на микросхеме универсального таймера DA1. Рабочая частота генератора определяется номиналами резисторов R1, R2 и конденсатора C1. Транзисторные ключи VT1, VT2, коммутирующие светодиоды, предотвращают перегрузку выходного каскада микросхемы DA1. Диод VD1 предохраняет устройство от выхода из строя при неправильном подключении источника питания.
ВОТ ФОТО:
СХЕМА:
ПЕЧАТКА:
Перечень элементов
R1- 20 кОм
R2- 8,2 кОм
R3- 1 кОм
R4, R5- 22 Ом
C1- 22 мкФ/16…50 В
VD1- 1N4148, КД522
VT1- BС547, BС548
VT2- BC327, ВС557
DA1- HA17555, таймер серии 555
Светодиод красного свечения-40шт
A514 (печатная плата 72х74 мм)
Скачать принципиальную схему в формате SPlan
Скачать разводку ПП в формате Sprint Layout
с вами был bond2879, статья не моя.
Файлы: 2222417.jpg (26.5 Kb) · 9692895.jpg (42.6 Kb) · 1643222.jpg (47.3 Kb) · 13_187_hearth-1.lay (50.0 Kb) · heart.spl7 (37.4 Kb)
Antracen
  Постов: 272   Друзья
Очень интересная вещь - сделаю как-нибудь smile
И ещё - пожайлуста, поменьше ссылок на сторонние сайты, а особенно на файлы - лучше кинте их сюда
Тот сайт аж никак не источник - это МастерКитовский набор. Да и проще можно сделать - на мультивибраторе. А если уже ставить микросхему, то получше эффекты чем простое переключение. Кинуть светики например по выходам делителя 561ИЕ.
safin395
  Постов: 872   Х
А кто мешает на AtTiny13 собрать подобное? я собирал и розы и сердечки....три канала RGB или просто разные цвета. смотрится круто...особенно если залить эпоксидкой светики...намного приятнее смотреть чем на моргалку...которую можно слепить на двух транзисторах.... smile
Antracen
  Постов: 272   Друзья
safin395, не у всех есть возможность использовать МК - к примеру у меня нет - я с ним итак исяк и с бубном - не прошился и не заработал smile ...
bond2879
  Постов: 84   ОК
мда нету слов
safin395
  Постов: 872   Х
а руками пробовал?
  Постов: 5015   Друзья
safin395, поделись материалами) хочу девушке сделать.
есть несколько мк, и куча светиков)
как то банально на простом мультивибраторе) хочется что то по интереснее собрать бы)
Salongo
  Постов: 751   Друзья
На 156 светодиодов нннада? biggrin
http://lightportal.at.ua/publ....-1-0-36
safin395
  Постов: 872   Х
redmoon, только идеей..... вот схема и прошивки а плату уж сам нарисуешь smile
Файлы: 8993232.rar (144.8 Kb)
