"Электронное сердце"
| Ср, 02.07.2014, 14:20 | Сообщение # 1
bond2879
Постов: 84
всем доброго времени суток сегодня я покажу как сделать небольшое сердце но не простое а электрическое вот принцеп: переключением светодиодов управляет генератор, выполненный на микросхеме универсального таймера DA1. Рабочая частота генератора определяется номиналами резисторов R1, R2 и конденсатора C1. Транзисторные ключи VT1, VT2, коммутирующие светодиоды, предотвращают перегрузку выходного каскада микросхемы DA1. Диод VD1 предохраняет устройство от выхода из строя при неправильном подключении источника питания. ВОТ ФОТО: СХЕМА: ПЕЧАТКА:
Перечень элементов
R1- 20 кОм R2- 8,2 кОм R3- 1 кОм R4, R5- 22 Ом C1- 22 мкФ/16…50 В VD1- 1N4148, КД522 VT1- BС547, BС548 VT2- BC327, ВС557 DA1- HA17555, таймер серии 555 Светодиод красного свечения-40шт A514 (печатная плата 72х74 мм)
Скачать принципиальную схему в формате SPlan
Скачать разводку ПП в формате Sprint Layout
с вами был bond2879, статья не моя.
| Ср, 02.07.2014, 14:52 | Сообщение # 2
Antracen
Постов: 272
Очень интересная вещь - сделаю как-нибудь ---------------------- И ещё - пожайлуста, поменьше ссылок на сторонние сайты, а особенно на файлы - лучше кинте их сюда
| Ср, 02.07.2014, 17:41 | Сообщение # 3
Постов: 7398
Тот сайт аж никак не источник - это МастерКитовский набор. Да и проще можно сделать - на мультивибраторе. А если уже ставить микросхему, то получше эффекты чем простое переключение. Кинуть светики например по выходам делителя 561ИЕ.
| Ср, 02.07.2014, 20:29 | Сообщение # 4
safin395
Постов: 872
А кто мешает на AtTiny13 собрать подобное? я собирал и розы и сердечки....три канала RGB или просто разные цвета. смотрится круто...особенно если залить эпоксидкой светики...намного приятнее смотреть чем на моргалку...которую можно слепить на двух транзисторах....
| Пт, 04.07.2014, 07:24 | Сообщение # 5
Antracen
Постов: 272
safin395, не у всех есть возможность использовать МК - к примеру у меня нет - я с ним итак исяк и с бубном - не прошился и не заработал ...
| Пт, 04.07.2014, 14:46 | Сообщение # 6
bond2879
Постов: 84
мда нету слов
| Сб, 26.07.2014, 20:21 | Сообщение # 7
safin395
Постов: 872
Цитата Antracen ( ) я с ним итак исяк и с бубном - не прошился и не заработал а руками пробовал?
| Пн, 04.08.2014, 18:16 | Сообщение # 8
Постов: 5015
safin395, поделись материалами) хочу девушке сделать. есть несколько мк, и куча светиков) как то банально на простом мультивибраторе) хочется что то по интереснее собрать бы)
| Пн, 04.08.2014, 18:34 | Сообщение # 9
Salongo
Постов: 751
| Вт, 05.08.2014, 13:47 | Сообщение # 10
safin395
Постов: 872
redmoon, только идеей..... вот схема и прошивки а плату уж сам нарисуешь
