всем доброго времени суток сегодня я покажу как сделать небольшое сердце но не простое а электрическое вот принцеп: переключением светодиодов управляет генератор, выполненный на микросхеме универсального таймера DA1. Рабочая частота генератора определяется номиналами резисторов R1, R2 и конденсатора C1. Транзисторные ключи VT1, VT2, коммутирующие светодиоды, предотвращают перегрузку выходного каскада микросхемы DA1. Диод VD1 предохраняет устройство от выхода из строя при неправильном подключении источника питания. ВОТ ФОТО:
СХЕМА: ПЕЧАТКА:
Перечень элементов
R1- 20 кОм R2- 8,2 кОм R3- 1 кОм R4, R5- 22 Ом C1- 22 мкФ/16…50 В VD1- 1N4148, КД522 VT1- BС547, BС548 VT2- BC327, ВС557 DA1- HA17555, таймер серии 555 Светодиод красного свечения-40шт A514 (печатная плата 72х74 мм)
Очень интересная вещь - сделаю как-нибудь ---------------------- И ещё - пожайлуста, поменьше ссылок на сторонние сайты, а особенно на файлы - лучше кинте их сюда
Тот сайт аж никак не источник - это МастерКитовский набор. Да и проще можно сделать - на мультивибраторе. А если уже ставить микросхему, то получше эффекты чем простое переключение. Кинуть светики например по выходам делителя 561ИЕ.
А кто мешает на AtTiny13 собрать подобное? я собирал и розы и сердечки....три канала RGB или просто разные цвета. смотрится круто...особенно если залить эпоксидкой светики...намного приятнее смотреть чем на моргалку...которую можно слепить на двух транзисторах....
safin395, поделись материалами) хочу девушке сделать. есть несколько мк, и куча светиков) как то банально на простом мультивибраторе) хочется что то по интереснее собрать бы)
