Форум
Вопрос-ответ
Акустика
Автоматика
Автоэлектроника
Блоки питания
Видеотехника
Высоковольтное
Зарядные
Измерения
Компьютеры
Микросхемы
Металлоискатели
Охранные
Песочница
Преобразователи
Передатчики
Радиобазар
Приёмники
Программы
Разные темы
Ремонт
Светодиод
Сотовые
Справочная
Технологии
Усилители
2СХЕМЫ
ТЕХНОДИУМ
Автоэлектроника
Автоматика
Акустика
Блоки питания
Видеотехника
Вопрос-ответ
Высоковольтное
Зарядные
Измерения
Компьютеры
Медэлектроника
Микросхемы
Металлоискатели
Начинающим
Охранные
Песочница
Передатчики
Приёмники
Преобразователи
Программы
Радиобазар
Разные темы
Ремонты
Светодиоды
Сообщества
Сотовые
Справочники
Технологии
Усилители
Экоэнергия
Новое
Схемы
Разное
Теория
Телевидео
Светодиод
Быттехника
Измерители
Справочник
Технологии
Ремонт схем
Мобильники
Компьютеры
Начинающим
Зарядки и АБ
Аудиотехника
Автовеломото
Блоки питания
Радиоприёмники
Металлоискатели
Микроконтроллер
Радиопередатчики
Страница
1
из
2
1
2
Форум радиолюбителей
СХЕМЫ
СВЕТОДИОДЫ
Блок индикации с маяка.
Сообщение #
1
BFG5000
Постов:
1198
Друзья
Не получается запитать блок индикации. Все подключаю по схеме. Накал потребляет около 120 мА. вместо +-15в подаю +-12в с БП компа. Результат нулевой...
В чем может быть дело?
Файлы:
(186.7 Kb)
(196.7 Kb)
(317.4 Kb)
Сообщение #
2
alex100
Постов:
1213
Друзья
BFG5000
, а ты анодное напряжение подал? +38 В.
Сообщение #
3
N-удалён
Постов:
2270
Х
alex100
, Где пропадал ??
Сообщение #
4
BFG5000
Постов:
1198
Друзья
alex100
, там не нужно анодного. Проблему устранил, а вот теперь не реагирует на звук. к553уд2 могла выйти из строя если я перепутал + с -?
Сообщение #
5
Постов:
4404
Друзья
BFG5000
, посмотри режимы и ноги
наверное зря прилепил мкх другая
Файлы:
(222.5 Kb)
Сообщение #
6
BFG5000
Постов:
1198
Друзья
, эта схема совсем к другому блоку! И тут присутствуют транзисторы, которых у меня на плате нет.
Сообщение #
7
Постов:
4404
Друзья
надо эту
$IMAGE1$
Сообщение #
8
BFG5000
Постов:
1198
Друзья
Я схему уже выложил, в 1 сообщении и она правильная!
Сообщение #
9
Постов:
4404
Друзья
BFG5000
Цитата
BFG5000
перепутал + с -
вероятность велика,по току или смотреть сигнал
Сообщение #
10
alex100
Постов:
1213
Друзья
nickolay78
, Привет Николай. Я особо так нигде не пропадал, работы много, а щас потеплело у меня на работе просто завал.
СХЕМЫ
СВЕТОДИОДЫ
Страница
1
из
2
1
2
Главная страница форума
СХЕМЫ
ВОПРОС-ОТВЕТ
АКУСТИКА
АВТОМАТИКА
АВТОМОБИЛИ
БЛОКИ ПИТАНИЯ
ВЕЛО-МОТО
ВИДЕОТЕХНИКА
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ
ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА
ЗЕЛЁНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ИЗМЕРЕНИЯ
КОМПЬЮТЕРНАЯ ТЕХНИКА
МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА
МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ
МИКРОСХЕМЫ
НАЧИНАЮЩИМ
ОХРАННЫЕ УСТРОЙСТВА
ПЕСОЧНИЦА
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ
РАДИОПЕРЕДАТЧИКИ
РАДИОПРИЁМНИКИ
РАДИОБАЗАР
РАДИОСОФТ
РАЗНОЕ
РЕМОНТ ТЕХНИКИ
СВЕТОДИОДЫ
СООБЩЕСТВА
СОТОВАЯ СВЯЗЬ
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ТЕОРИЯ
ТЕХНОЛОГИИ
УСИЛИТЕЛИ
Внимание! Форум переехал на
Tehnodium.ru
Почта
PDA
