Фонарик Pailide K96
Life
Постов: 6
Здравствуйте.
Есть фонарик: Pailide K96
м/с 78P53 диод T4 транзистор A1SHB
аккумулятор: Pailide GL-7 3.7V 2400mAh
Не включается,не заряжает батарею. При этом когда подключаю зарядку - кратковременно вспыхивает светодиод.
Может кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой ?
ur5rnp
Постов: 1455
аккумулятор мерял? возможно полный розряд, она и не заряжается.
Life
Постов: 6
Батарею зарядил отдельно. то же самое....
Постов: 7401
Похоже что драйвер накрылся. Друг торгует похожими фонарями - иногда попадаются глючные. Прочистить плату, прогреть, просушить. ...и ....выкинуть
Alex1
Постов: 1717
Life, напряжение на батарее есть? Если да, то так же проверить светодиод отцепив его от драйвера. Подключить к батарейке и посмотреть светит или нет. Если светит, то драйвер надо выкинуть и спаять новый. Со схемой поможем.
Life
Постов: 6
Плату пропаял (прогрел). На аккумуляторе вольтаж/ампераж в норме. Светодиод светит нормально...
Похоже драйвер накрылся (странный он какой-то, в нэте на него инфы не обнаружил).
Какой драйвер порекомендуете, желательно с возможностью подзарядки аккумулятора ???
Постов: 7401
Любой подходящий по току и напряжению для данного светодиода.
ebloff
Постов: 5
Доброе время суток, стал обладателем подобного фонарика, после некоторого времени стал инвертироваться в функциях, а точнее: при выключении включается(по звуку щелчка помню, что должен выключаться), при подключении зарядного устройства фонарь надо сначала включить, иначе не заряжается, функции экономии и стробоскопа так же не работают. Контроллер?
mobildoc
Постов: 1863
ebloff, полевик проверь сначала. бывает дохнет...
ebloff
Постов: 5
Это который на картинке справа от разъема блока питания? Что-то да, никакой реакции, кроме source(-)-drain(+). Цифровым мультиметром попробовал, не выпаивая.
