    • Страница 2 из 2
    Фонарик Pailide K96
    Пн, 08.06.2015, 07:59 | Сообщение # 11
    mobildoc
      Постов: 1863   Друзья
    он самый. прозвони сток исток, скорее всего он поджаренный. было пару раз с полевиками, они там прям впритык, без какого либо запаса по току стоят...
    Пн, 08.06.2015, 11:04 | Сообщение # 12
    ebloff
      Постов: 5   ОК
    Если я воткну перемычку на сток-исток - будет работать один режим на максимальную яркость?
    Правда там стоит диод.
    Пн, 08.06.2015, 11:15 | Сообщение # 13
    mobildoc
      Постов: 1863   Друзья
    ebloff, я схему не вижу. скорее всего будет гореть постоянно, даже выключенный. про какой диод говоришь?
    Пн, 08.06.2015, 11:25 | Сообщение # 14
    ebloff
      Постов: 5   ОК
    A1SHB SI2301DS P-CHANNEL MOSFET (SOT-23)
    http://www.evselectro.com/image/data/datasheet/SI2301DS.pdf
    Диод - который между стоком и истоком стоит (звонится мультиметром в одну сторону)
    Как гореть, если есть кнопка вкл/выкл.
    Пн, 08.06.2015, 11:44 | Сообщение # 15
    mobildoc
      Постов: 1863   Друзья
    ebloff, где результаты замеров? проверяй или меняй полевик. или так и будем ходить вокруг да около...
    Пн, 08.06.2015, 11:53 | Сообщение # 16
    ebloff
      Постов: 5   ОК
    Так я чего и спрашиваю, полевик найти проблемно. Без него не сделать? Даже пусть один режим работы.
    В принципе сейчас и есть один режим, но мне кажется, что тускло светит.
    Пн, 08.06.2015, 12:08 | Сообщение # 17
    mobildoc
      Постов: 1863   Друзья
    а аналог подобрать? из серии IRLM например
    • Страница 2 из 2
