Сборка светодиод + драйвер
Постов: 7401
Угол почти 180 градусов (хоть и пишут 120). Светит точечно. Лучше на максимум не раскачивать. Минус 20% от номинала.
Постов: 5015
не могу ничего подходящего придумать....что посоветуете из схем преобразователя для его подключения? а лучше я думаю понижающий надо....подумываю от литий ионки его питать или акума на 6в.
Постов: 7401
Да взять двухваттный рез и делов то. Подобрать 4-10 Ом.
Постов: 5015
Igoran, на 1 вт проверял таком же? расскажи по подробнее пожалуйста) микросхема эта мне знакома, я на ней собирал как то пару преобразователей, один спалил - 2 еще работают где то..... вроде даже еще одна новая микра осталась...
Постов: 3056
redmoon, Тут расчёт выходных параметров преобразователя: http://bsvi.ru/dc-dc-na-mc34063/ А так, светодиод один в один как у тебя. У меня есть разные, я проверял и на 350ма и на 700ма, светит хорошо. Схема промышленного драйвера, просто я её скопировал и нарисовал свою печатку.
Постов: 5015
Igoran, так ты ток расчитывал?или напряжение? не въеду блин...светик на 1 вт наверное надо чуть ограничить 700 ма многвоато блин будет.... номиналы со своей платы можешь скинуть? что бы сравнить со своими мыслями) ..... я свой светодиод брал в чипстере, если он точно такой же то просто схему повторю да и все)
Постов: 5015
блин, разобрался с калькулятором конечно.... по расчетам мне надо индуктивность с током порядка Ipk=660 mA.... где ж такую только взять то, мои выводные на небольшие токи в 200-300 ма.
Постов: 3056
redmoon, Будь внимательней, в описании калькулятора всё есть! Ipk это ток потребления от БП! Вот например: Питание - 12В, выходное 3.4В, выходной ток 300мА, напр. пульсаций 100 мВ, частота 100 кГц.
Ct=133 pF Ipk=600 mA Rsc=0.5 Ohm Lmin=42 uH Co=17 uF R1=3.6k R2=6.2k (3.4V) Поиграйся с дросселями, подберёшь оптимальный вариант и всё.
