LED SMD лампа - 110 или 220V?
VladisOK
Постов: 5
Купил китайские лампы через ebay, вкрутил 3 лампы, через 5 минут 3 лампы сгорело. Есть подозрение, что прислали на 110v, а не на 220v (на лампе и упаковке ничего не написано), дома работают 5 led ламп без проблем. Выкладываю фото, очень жду подтверждение моих подозрений.
MAXIMUS
Постов: 1378
скорее всего так и есть - либо мосту попа - лит вздулся либо от перенапруги либо от переменки, проверь диоды если с ними гуд то ...
Постов: 7401
Все светодиодные лампы (и эта в том числе) без проблем работают на обеих напряжениях. Скорее всего брачок... На коричневом конденсаторе что написано?
VladisOK
Постов: 5
На коричневом написано 155K 450V SD17FMPE. На чёрном 47мф 100v
Постов: 7401
Нормально. Остаётся проверить диоды. А вообще схема архипримитивнейшая, даже стабилитрон для защиты поленились воткнуть! В натуре лучше эти LED лампы самому паять.
VladisOK
Постов: 5
ок, буду проверять, правда не чем, надо спросить у кого есть
Постов: 3056
VladisOK, Вполне возможно, судя по тому как вздулся сглаживающий электролит.. При количестве светодиодов на плате, силовой конденсатор должен быть в районе 0,33 на 400В. Прозвони все детальки, замени конденсатор и прикинь сборку по этой схеме: http://radioskot.ru/forum/13-2451-1Добавлено (25.02.2014, 21:34) --------------------------------------------- 1,5 мкФ для этой схемы это очень много, потому и вылет.
vladlat
Постов: 162
Похоже что эта лампа на 110 В. Советую поставить конденсаторы на 0,22 мкФ х 450 В и электролит от 20 до 63 мкФ х 200 В, поскольку на нём будет больше 100 В...
Моста или хотя бы диода вооще не наблюдается ,электролиты от переменки всегда "веселятся",чудная сборка
