LED SMD лампа - 110 или 220V?
| Сообщение # 11
vladlat
Постов: 162
Цитата краб (  ) Моста или хотя бы диода вооще не наблюдается Это как? А четыре чёрных прямоугольника в середине круга светодиодов разве не четыре диода, включенных мостом? А теперь исправим ошибку: конденсатор не стоит подключать к сети переменного тока без ограничительного резистора хотя бы на 47 Ом http://radioskot.ru/forum/27-2311-1: "И для защиты от импульсного зарядного тока тоже поставим низкоомный резистор. Он также будет играть роль предохранителя, мгновенно сгорая при случайном пробое конденсатора (ничто не вечно, и такое тоже случается)."
| Сообщение # 12
VladisOK
Постов: 5
Прозвонил конденсатор 47МФ 100В- сдох Купил новый конденсатор 47МФ 400В , выпаял старый, впаял новый Лампочка не работает Прозвонил всё - всё работает, нашёл, что 2 светодиода не работают Провёл другой эксперимент: Взял одну новую не сгоревшую лампочку, выпаял конденсатор 47МФ 100В, впаял новый, проверил - работает!!! Пока несколько дней прошло - всё работает. Если всё в порядке будет - докупаю конденсаторов 47МФ 400В, меняю на не сгоревших лампочках. С тремя сгоревшими - думаю использовать одну как донора, выпаять не сгоревшие светодиоды, и починить ещё две сгоревшие лампочки
Всем спасибо за помощь !!!
| Сообщение # 13
Igoran, Цитата Igoran (  ) Интересно, ты куда заглядывал ,согласен болван
| Сообщение # 15
Igoran, как учили ,с упреждением , фраза из популярного кино
| Сообщение # 16
vladlat
Постов: 162
Цитата VladisOK (  ) Прозвонил конденсатор 47МФ 100В- сдох Купил новый конденсатор 47МФ 400В Ну на нём явно не будет меньше 100 В...
| Сообщение # 17
VladisOK
Постов: 5
Цитата vladlat (  ) Ну на нём явно не будет меньше 100 В... Всем привет! Немного не понял Ваш ответ, пожалуйста поподробнее P.S. Отремонтированная лампочка работает до сих пор
| Сообщение # 18
vladlat
Постов: 162
Цитата VladisOK (  ) Немного не понял Ваш ответ, пожалуйста поподробнее Ну Вы же "Прозвонил конденсатор 47МФ 100В- сдох Купил новый конденсатор 47МФ 400В , выпаял старый, впаял новый... выпаял конденсатор 47МФ 100В, впаял новый, проверил - работает!!! Пока несколько дней прошло - всё работает. Если всё в порядке будет - докупаю конденсаторов 47МФ 400В". То есть вышедшие из строя конденсаторы на 100В Вы заменили на 400В! По-моему на цепочке светодиодов напряжение 120-130 В. Только не МФ (мегафарад), а мкФ (микрофарад)!
| Сообщение # 19
Пришел мой заказ из Китая,ради интереса посчитал реальную мощность лампочки ,занятно,но сильно не удивило,работают пока
