Сгорел фонарь. А не ремонтировать ли его?
| | Сообщение # 11
Казюлябр
Постов: 7
В общем, подведём итоги)) Фонарь редкостное гуано. Может это просто китайская копия, а нормальный оригинальный работает без проблем, но не этот. Причины этому всему следующие: качества материала, а так же, внутри фонарика детали не имеют жесткой фиксации, при малейшей встряске происходит смещение как шим-драйвера, так и самого диода с подложкой, из-за чего происходит замыкание(напомню, что весь корпус фонаря - алюминий, и как следствие, очень хороший проводник). Я это уже проверил с новой лампочкой. Припаял, постарался дополнительно заизолировать - но это не помогло. То светит, то несколько раз переключишь дальность освещения, он отключается и начинает дико нагреваться. Иными словами - происходит короткое замыкание. Такой девайс я бы точно не оставил в машине или где-нибудь в походе в палатке. Сгоришь вместе с ним. Выход в этой ситуации: выкинуть это г*вно и не покупать больше, либо напрямую без всякого драйвера подключить к батарейке. Но чтобы всё осталось в прежнем корпусе и без внешних изменений - с этим нужно много заморачиваться, у меня пока идей нет как это сделать. Вообщем, делайте выводы p.s Я ещё не пробовал заряжать батарейки в заряднике, который пришёл в комплекте. На меня уже находят смутные сомнения)))
| | Сообщение # 12
Alex1
Постов: 1717
Казюлябр, сайт где продается такая хренатень в студию! Страна должна знать своих героев паленые сайты
| | Сообщение # 13
MAXIMUS
Постов: 1378
Казюлябр, а у них на таких запасах прочности все устройства собраны, так что вынь оттуда все полезное - остальное выкинь
| | Сообщение # 14
Казюлябр
Постов: 7
Alex1, Такого добра полно)) Покупал с сайта Ebay. Возможно простая китайская подделка. В "охотничьих" магазинах подобные экземпляры от 1000р и выше стоят. К сожалению магазинные версии в руках не держал. MAXIMUS, Ну я оставил на всякий шим-драйвер(пока вроде рабочий), новую лампочку уже применил в другой аккумуляторный фонарь(стал светить в сотню раз лучше), а корпус.. выглядит хорошо, но делать с ним нечего, хотел выкинуть, но прибацал к верстаку как держалка для паяльника И остались новые батарейки и новая, не юзаная зарядка) Пока оставлю, для опытов)) Вот собственно и всё, насветился
| | Сообщение # 15
v_aist_
Постов: 555
Я купил на "ебее" вот такой (правда выиграл аукцион) фонарь. Доволен, вопросов нет. Не греется, светит на 200 метров в лёгкую (дальше не могу попробовать из окна - здания не дают).
| | Сообщение # 16
Alex1
Постов: 1717
Казюлябр, все с вами ясно! Но точно такой же фонарь есть и за $3 так что явно переплатили. На счет подделка или нет...думаю и подделка может по качеству не уступать оригиналу. Кто будет точь в точь копировать корпус, надпись и.т.д?! Думаю просто брак. Такое бывает и у ведущих компаний, увы.
| | Сообщение # 17
MAXIMUS
Постов: 1378
v_aist_, а что в нем "питалка"?
| | Сообщение # 18
v_aist_
Постов: 555
Цитата MAXIMUS (  ) а что в нем "питалка"? LI-Ion 18650. Я взял на 5300 мА/ч, пока не заряжал. Вот такой. Попробую замерить Imax (универсальный зарядник) при зарядке его ёмкость.
| | Сообщение # 20
v_aist_
Постов: 555
Цитата Казюлябр (  ) заказал 400ю модель по причине компактности Ну не знаю, куда компактнее...
