Опознать светодиоды
Alogik
  Постов: 7   ОК
Здравствуйте. Помогите пожалуйста, определить какие в фонарике используется светодиоды. Спасибо.
Как вставлять фото на форум. Это обычные 5мм светики на 3В 30мА.
lukash
  Постов: 47   ОК
Здраствуйте. Извините что загрязняю тему. Вопрос таков: что надо сделать чтобы 12V-ый светодиод горел и от 12V и от 24V (одинаково)?
  Постов: 5015   Друзья
Цитата lukash ()
светодиод горел
ты именно спалить его хочешь?
если спалить - то пихай сразу к вольтам 50 трансу, с током пару ампер (соблюдая ТБ конечно же, спалить то хочешь только светик а не себя)
а если хочешь что бы светодиод нормально светил то:
а вообще светодиоду важен ток (изучи физику для понимания процесса)
подключи например линейный стабилизатор для снижения напряжения (даташит и гугл )
ток рассчитай уже как больше подходит для конкретного светика -а вообще по даташиту лучше глянуть если что то мощное.
если не жалко денег и есть доступ - купить специальный драйвер по параметрам и пользоваться. smile
Именно так. Драйвер (DС-DC) позволяет работать ему одиниково ярко при широком диапазоне напряжений.
lukash
  Постов: 47   ОК
А этот драйвер можно как небуть самому сделать?
lukash
  Постов: 47   ОК
Какой светодиод незнаю (зеленый) потребляет 14-15ма. ear дай схему плиззз и попроще.
vladlat
  Постов: 162   Х
А не проще сделать стабилизатор тока на 15-20 мА на L317 или 78L05?
lukash
  Постов: 47   ОК
Может и проще?
