    Опознать светодиоды
    Пн, 20.01.2014, 17:11 | Сообщение # 1
    Alogik
      Постов: 7   ОК
    Здравствуйте. Помогите пожалуйста, определить какие в фонарике используется светодиоды. Спасибо.
    Пн, 20.01.2014, 19:13 | Сообщение # 2
      Постов: 7398   *
    Как вставлять фото на форум. Это обычные 5мм светики на 3В 30мА.
    Чт, 27.02.2014, 09:58 | Сообщение # 3
    lukash
      Постов: 47   ОК
    Здраствуйте. Извините что загрязняю тему. Вопрос таков: что надо сделать чтобы 12V-ый светодиод горел и от 12V и от 24V (одинаково)?
    Чт, 27.02.2014, 10:16 | Сообщение # 4
      Постов: 5015   Друзья
    Цитата lukash ()
    светодиод горел
    ты именно спалить его хочешь?
    если спалить - то пихай сразу к вольтам 50 трансу, с током пару ампер (соблюдая ТБ конечно же, спалить то хочешь только светик а не себя)
    а если хочешь что бы светодиод нормально светил то:
    а вообще светодиоду важен ток (изучи физику для понимания процесса)
    подключи например линейный стабилизатор для снижения напряжения (даташит и гугл )
    ток рассчитай уже как больше подходит для конкретного светика -а вообще по даташиту лучше глянуть если что то мощное.
    если не жалко денег и есть доступ - купить специальный драйвер по параметрам и пользоваться. smile
    Чт, 27.02.2014, 12:11 | Сообщение # 5
      Постов: 7398   *
    Именно так. Драйвер (DС-DC) позволяет работать ему одиниково ярко при широком диапазоне напряжений.
    Пт, 28.02.2014, 15:12 | Сообщение # 6
    lukash
      Постов: 47   ОК
    А этот драйвер можно как небуть самому сделать?
    Сб, 01.03.2014, 14:57 | Сообщение # 7
    lukash
      Постов: 47   ОК
    Какой светодиод незнаю (зеленый) потребляет 14-15ма. ear дай схему плиззз и попроще.
    Пн, 03.03.2014, 02:04 | Сообщение # 8
    vladlat
      Постов: 162   Х
    А не проще сделать стабилизатор тока на 15-20 мА на L317 или 78L05?
    Пн, 03.03.2014, 08:17 | Сообщение # 9
    lukash
      Постов: 47   ОК
    Может и проще?
