Светодиод Cree XM-L
bighoc
Я совсем зелёный, имею светодиод Cree XM-L T6 Star 10Вт
Технические характеристикиРазмеры (диаметр х высота): 20 х 5 мм
Рабочее напряжение: 2,9-3,5 В
Номинальный ток: 700-3000 мА
Рассеиваемая мощность: 3 - 10 Вт
Угол свечения: 125°
Световой поток: 280-910 Лм
Цветовая температура: 5000-8300 К
Монтаж: Устанавливается на дополнительный радиатор
Цвет свечения: Белый
На нём заявлено - Рабочее напряжение: 2,9-3,5 В
Каким образом мне получить из наших 220в заявленые 2,9-3,5 В ?
Файлы: 3363941.jpg (98.7 Kb)
s9018
  Постов: 199   Друзья
http://radioskot.ru/publ/bp/7 поройтесь тут
Goga
  Постов: 514   Х
bighoc, Рисковать не надо.......ток может быть убойным,и это главное...
looksfilm
  Постов: 328   ОК
Взять резистор и через него к 220 а после него между анодом и катодом диод.
vladlat
  Постов: 162   Х
Простите, Вы - террорист и делаете бомбу?
PAMXA
  Постов: 20   ОК
Чисто теоретически. Если поставить диод плюсом на минус светодиода и резистор ~220 Ом(светодиод на 1000мА) на плюс светодиода, то взорваться не должно, а должно работать.
Alex1
  Постов: 1717   Друзья
PAMXA, работать будет, просто это аналогично езде без ремня. Авось пронесет... Светодиоды, особенно такого класса очень нежные, спалить их легче легкого. Советую ТС взять простой китайский БП по мощнее, типа от принтера или ещё откуда, с любым стандартным небольшим напряжением и поставить на выходе токоограничивающий резистор. Точно не спалит! У самого два года так работает. Главное радиатор не жопить и термопасту. cool
PAMXA
  Постов: 20   ОК
Полностью согласен, просто из того коментария получалось так что это не возможно.
