led лампа на 220 светодиодов. почему гаснут светодиоды
BIOS
Постов: 1456
aaaaa, a светодиоды какие стоят смд? 3мм? 5мм?Добавлено (15.12.2013, 15:17) --------------------------------------------- и фото платы и лампы в студию
aaaaa
Постов: 4
фото диодов добавил.ну да ток надо изменить как-то.Добавлено (15.12.2013, 17:47) --------------------------------------------- а R2 верно подсоединён? просто поискав в интернете встречаю похожие схемы где он последовательно подсоединён.
Постов: 7401
Нужно последовательно со светодиодами резистор поставить на пару сотен Ом.. Дополнительное токоограничение.
aaaaa
Постов: 4
ток измерил получилось 7,48 mA
поставил последовательно перед светодиодами резистор на 200 ом. светит визуально также ярко. посмотрим. думаю результат будет виден через пару дней. Спасибо Maestro.
Постов: 7401
Если не заметно снижения яркости - ещё увеличь сопротивление.
ur5rnp
Постов: 1455
похожий девайс и у меня стоит. прикупил по случаю. светоотдача как у 11W економ. схема идентичная как и у aaaaa, уже месяц все нормулью. цена 38 грн ет гдето 4.7$
aaaaa
Постов: 4
значит светодиоды у меня не качественные в схеме. но сопротивление поставлю. хуже не будет
vladlat
Постов: 162
В этой схеме есть ошибки, характерные для китайской техники (сделано всё с экономией на средства и надёжность): 1. ток перезаряда конденсатора 1мкФ 250 В ограничивается только маленькими сопротивлениями диодного моста и цепочек светодиодов, а это неправильно. Последовательно с цепочками светодиодов надо включить резисторы. Или один на 30 Ом в разрыв верхнего провода, или 5 по 150 Ом последовательно с каждой 44 светодиодной цепочкой. Я исходил из того что напряжение на цепочках светодиодов 129 В и ток в каждой цепочки 10 мА, на каждом светодиоде падение напряжения 2,9 В. 2. Амплитудное напряжение в сети - более 310 В. Стало быть конденсаторы должны быть на напряжение не ниже 350 В. Обычно для надёжности из-за выбросов напряжения в сети ставят на 400 В...
andruu
Постов: 23
в китайской технике делается не с целью экономии.сделано всё правельно,чтобы чаще ламались,не каждый потребитель будет ремонтировать фонарики,для некоторых проще и купить новый,а китайцам это только на прибыль.сама схема сразу требует доработки после покупки таких фонариков, и лампочек.посмотрите ПРАВИЛЬНУЮ схему подключения светодиодов,светодиоды должны подключатся последовательно.в данной схеме в каждую последователную цепь достаточно доработать по резюку примерно от 30 до 70 Ом и это чудо прослужет дольше своей горантии
