    • Страница 6 из 6
    • 5
    • 6
    Светодиодные ленты
    Вт, 06.03.2012, 12:57 | Сообщение # 51
    blacktroll
      Постов: 4   ОК
    Добрый день!
    Нужна ваша помощь. Задача: нужно обклеить светодиодной лентой (зеленая) обруч для худож. гимнастики. На всю длину обруча выходит примерно 3 метра ленты (характеристика ленты: 8mm, 12V, 60 диодов в метре, мощность 5Вт). Естественно на обруч не прикрепить объемный блок питания и т.п. Поэтому выход один - маленькая батарейка серии 23А 12V с автомобильного брелка.
    У батарейки емкость 55mAh вроде... Если я ничего не путаю, то она должна моментально сесть... Однако, на практике... подключил метр ленты (60 диодов) к батарейке - без проблем сверхярко светятся 10 минут (больше не пробовал, да и не нужно для номера больше времени). Тогда я решил подключить 4 метра ленты (240 диодов) к той же батарейке... и о чудо... ярко светятся все 4 метра, а батарейка и не думает садиться...
    Вопрос... В чем подвох? Другими словами, на сколько минут хватит батарейки (23А 12V), если ее подключить к 1 метру, 3 метрам, 4 метрам?
    Вт, 06.03.2012, 13:22 | Сообщение # 52
    blacktroll
      Постов: 4   ОК
    Так то оно так, просто на тесты нет времени, надо срочно... сегодня уже буду монтаж делать, а там как повезет. А в будущем, конечно, все выяснится.
    Мне просто непонятны возможности этой маленькой батарейки, когда на каждом углу (включая продавцов радиотех-магазинов) мне твердят, что этой батарейки хватит всего на 15 см ленты, чтобы она хотя бы 1-2 часика продержалась, а кто говорит, что необходимы 10 аккумов 1,2V по 1500mah для стабильной работы....
    Вт, 06.03.2012, 13:50 | Сообщение # 53
    blacktroll
      Постов: 4   ОК
    Ну, это понятно. Спасибо!
    Вт, 06.03.2012, 14:02 | Сообщение # 54
    blacktroll
      Постов: 4   ОК
    Quote (ear)
    blacktroll, да еще тоже батарейка раз на раз не бывает, одну возьмешь она больше года стоит в пульте и не просит кушать, а бывает, через пару месяцев пульт глючить начинает, наверное от производителя зависит.
    Это да... Я работаю проф. фотографом... использую на вспышки аккумуляторы Eneloop. Чтобы не говорили, но всякие перезаряжаемые аккумуляторы других фирм сильно уступают во-всем. Тоже самое и с обычными щелочными батарейками... Duracell все же не чисто реклама, а реально они на порядок дольше держат в сравнении. Из дешевых аналогов рекомендую российский "Космос".
    Вс, 09.12.2012, 23:22 | Сообщение # 55
    ИванПрокофьев
      Постов: 2   ОК
    хочу приобрести светодиодную ленту, но нет времени на хождение по магазинам. посоветовали поискать здесь -
    . подскажите, есть ли дешевле?
    Файлы: 7649230.jpg (161.4 Kb)
    Вс, 09.12.2012, 23:28 | Сообщение # 56
    MAXIMUS
      Постов: 1378   Х
    ИванПрокофьев, а как оно с раши в юкрайну? может есть смысл у нас поискать? гляньте тему интернет магазины или на этот сайт http://5opt.com/
    • Страница 6 из 6
    • 5
    • 6
