Светодиодные LED светильники
Постов: 7401
maga_ges
Постов: 3
Привет! Каким образом контроллер понимает какой цвет включать на каждой зоне, в статье не описано вроде. На видео видно что свечение зон соответствует тому что идет по телику, но как ардулайт понмает какой цвет включать, вопрос.
Постов: 7401
В какой именно статье?
maga_ges
Постов: 3
Витинари
Постов: 1503
maga_ges, ну, начнем с того, что эта девайсина подключается к COM-порту компьютера (не лучшее решение, учитывая, что количество RS232 на новых платах в настоящее время стремительно движется к нулю). Далее дело техники. Программа условно делит экран на несколько участков и определяет превалирующий цвет на каждом из них, после чего передает данные о каждом участке экрана на контроллер, а контроллер, в соответствии с полученными с компа данными, перекрашивает тот или иной отрезок светодиодной ленты.
Charlie
Постов: 170
Прошу сообщество помочь в решении задачи, а именно: есть две вертикальные ниши с зеркалами в торцевой плоскости в стене одна над другой. В них установил в виде буквы П образно говоря, светильники , представляющие собой ленту на 24 вольта, вмонтированную в пластик. Предназначены они для подсветки(например, при бритье). Испробовал, но не нравится то, что свет на лицо попадает недостаточный и в виде отдельных точек, отраженных от зеркал. А хотелось бы ровный матовый и без ослепления, но ничего путного не могу придумать.Вид одного из св-ков показан на фото.
Тёмыч
Постов: 759
Stoun_Hearth, красиво , но скорее всего будет сильно нагреваться при длительной работе.
Stoun_Hearth
Постов: 67
Результат устраивает. Питание 12в, жрет около 0.5А. Временно питание от лбп. Потом найду подходящий по размерам питальник и запихаю в родной корпус дросселя.
