| Пн, 25.11.2013, 20:39 | Сообщение # 1
molodow65
Постов: 2
Раньше со светодиодами дел не имел, а тут по случаю достались вот такие диоды.
Мощная светодиодная матрица 10 Вт. Предназначена для применения в конструкции светильников уличного и промышленного освещения, прожекторов. Конструктивно представляет собой массивную медную подложку с установленными кристаллами, соединенными последовательно (9х1). Содержит 9 кристаллов 45 mil.
Эффективность: 80-90 Лм/Вт
Световой поток: 700-800 Лм
Цветовая температура: 6000 К
Напряжение падения: 27 В
Ток: 330 mА
Вопрос состоит в том, в характеристиках сказано: Напряжение падения: 27 В у меня в бортовой сети автомобиля 12В, могу ли я использовать их в ДХО если да , то по какой схеме их подключать. Или проще не заморачиваться. На форуме ничего похожего не нашел, а может просто просмотрел по незнанию.
| Пн, 25.11.2013, 21:02 | Сообщение # 2
BIOS
Постов: 1456
molodow65, Падение напряжения — постепенное уменьшение напряжения вдоль проводника, по которому течёт электрический ток, обусловленное тем, что проводник обладает активным сопротивлением. Питать эту светодиодную матрицу нужно от 27в, 330мА.
| Вт, 26.11.2013, 11:15 | Сообщение # 3
Постов: 7398
Да, для данного светодиода надо минимум 25В. Это чтоб он светил в пол силы. Так что без мощного преобразователя 12-27В не обойтись. Или взять другие светодиоды, а эти задействовать для дома.
| Вт, 26.11.2013, 16:56 | Сообщение # 4
molodow65
Постов: 2
Спасибо всем откликнувшимся! Последую Вашему совету, эти матрицы использую дома. Тем более что одна 12 вольтовая матрица уже есть и еще несколько должны принести.
