Помогите разобраться со светодиодом 10 ватт
molodow65
  Постов: 2   ОК
Раньше со светодиодами дел не имел, а тут по случаю достались вот такие диоды.
Мощная светодиодная матрица 10 Вт. Предназначена для применения в конструкции светильников уличного и промышленного освещения, прожекторов. Конструктивно представляет собой массивную медную подложку с установленными кристаллами, соединенными последовательно (9х1). Содержит 9 кристаллов 45 mil.
Эффективность: 80-90 Лм/Вт
Световой поток: 700-800 Лм
Цветовая температура: 6000 К
Напряжение падения: 27 В
Ток: 330 mА
Вопрос состоит в том, в характеристиках сказано: Напряжение падения: 27 В у меня в бортовой сети автомобиля 12В, могу ли я использовать их в ДХО если да , то по какой схеме их подключать. Или проще не заморачиваться. На форуме ничего похожего не нашел, а может просто просмотрел по незнанию.
Файлы: 9586705.jpg (12.2 Kb)
BIOS
  Постов: 1456   ОК
molodow65, Падение
напряжения —
постепенное
уменьшение
напряжения вдоль
проводника, по
которому течёт
электрический ток,
обусловленное тем, что
проводник обладает
активным
сопротивлением.
Питать эту светодиодную матрицу нужно от 27в, 330мА. smile
Да, для данного светодиода надо минимум 25В. Это чтоб он светил в пол силы. Так что без мощного преобразователя 12-27В не обойтись. Или взять другие светодиоды, а эти задействовать для дома.
molodow65
  Постов: 2   ОК
Спасибо всем откликнувшимся! Последую Вашему совету, эти матрицы использую дома. Тем более что одна 12 вольтовая матрица уже есть и еще несколько должны принести.
