Плавное загарание и потухание светодиода (упр по минусу)
ЕвгЕша
  Постов: 33   ОК
Всем привет братцы!!!! Хочется сделать чтоб в салоне палафон при открывании двери (подаётся минус ) плавно загарался светодиод, а при закрытии через определённое время (примерно 5-7 сек) плавно потух. Собирали схему по плюсу. всё получилось. Собирали на транзисторе КТ 829А. Вот схемка . Вот это схема управление по минусу. Кстате полностью рабочая если кому надо пользуйтесь на здоровья. если что могу объяснить что к чему. А теперь хочу сделать по минусу. Ребят кто делал может кто то из профрадиомастеров кто разбирается. Помогите пожалуйста. Вот можете посмотреть видео как сделал подсветку в ручки дверей с схемой управление по плюсу. Зарание спасибо.
ЕвгЕша, Замени транзистор на п-н-п структуру. Будет по минусу.
С1 не забудь перевернуть.
ЕвгЕша
  Постов: 33   ОК
ребят а можете схе нарисовать как это будет всё выглядеть???
ЕвгЕша, если относительно твоей схемы, то она нарисована, нужно лишь перевернутьС1 (поменять полярность включения), светодиод перевернуть так же, транзистор проводимостью p-n-p можешь применить типа заруб.аналога BD646, ну и конечно питание поменяй наоборот.
Добавлено (08.11.2013, 23:21)
ЕвгЕша, явот только непойму зачем переделать на обратную полярность, ведь уавто масса это минус.
ur5rnp
  Постов: 1455   Друзья
ГУБЕРНАТОР, есть таки самородки в авто мире что масу не туды тычут
я к чему. чел хочет поставить данное апгейд в машине гдето в районе дверей чтоб не тянуть еще один провод,,, ет как я понял
ЕвгЕша, как то так:
транзистор заменил на составной буржуйский, понимаю что питать будешь не один диод, по сему с запасом, его пар-ры:
Файлы: 4741209.jpg (13.7 Kb) · 6754354.jpg (16.2 Kb) · 0933253.jpg (7.3 Kb)
ЕвгЕша
  Постов: 33   ОК
ГУБЕРНАТОР, Получается при подключении минуса управленя светодиоды плавно загараются, а при отключении минус управление светодиоды плавно тухнут. Эта схема?? сами поять не пробовали??
Добавлено (19.01.2014, 19:31)
ааааааааааааууууууууу. Помогите мне.)
