Ремонт светодиодного светильника на 90вт
Aeroin
Постов: 4
От товарища достался светодиодный прожектор с нерабочим блоком питания, сам светильник отработал от силы месяц. Блок питания был залит непонятным составом, поэтому непонятно что с ним, есть мысль сделать альтернативный БП, но не знаю как. В светильнике 72 светодиода. Выяснил что это светодиоды OSRAM Golden Dragon Plus (3 вольта прямое напряжение, 350mA, 1,15 вт.)
Колонщик
Постов: 451
зделай на ир2153,с защитой,ета микра как раз для етих целей сойдет)
Aeroin
Постов: 4
Колонщик, все бы ничего, но мне бы схему, сам я не соображу - начинающий только ))
Постов: 7401
Надо хотя бы узнать, какое там вообще нужно напряжение и ток. Фото внутренностей надо и модель.
Aeroin
Постов: 4
Модель светильника LL-ДКУ-02-090-0300-65Д, фото внутренностей предоставить не могу, БП полностью залит каким-то герметиком. По возможности постараюсь как нить узнать нужный ток с напряжением.
Колонщик
Постов: 451
Maestro, вы правы,ток там уж точно не малый,пусть узнает ети параметры,а дальше и схемку подберём)
Постов: 7401
Просто может быть три варианта питания светодиодов, либо они все последовательно - тогда напряжение сотня вольт при малом токе, либо паралельно - тогда 5-10В при 1-3А. Либо смешанно...
Колонщик
Постов: 451
точно,пусть посмотрит,определит тип подключения,я вобще бы не использовал иип,собрал отдельно питание на трансе и забыл о проблемах)
Aeroin
Постов: 4
Нашел такой-же рабочий светильник, замерил напряжение на выходе блока питания - с нагрузкой - 201v., без нагрузки - 290v. А ток можно подсчитать, умножив кол-во светодиодов на потребляемый ими ток - 72шт.*350mA= 25.2 ампера.
Постов: 7401
Aeroin, похоже светодиоды соединены цепочкой (последовательно), так что ток в цепи будет равен току одного светодиода - 350мА. Если считать по твоему, тогда мощность той лампы была бы P=UI= 200В х 25А = 5000ватт!
В простейшем случае попробуй сделать бестрансформаторный БП (на сайте есть схемы) с ёмкостью балластного конденсатора 1-2мкФ. Будет светить в пол силы, зато минимум работы.
