Ремонт светодиодных ламп
Постов: 2114
aliaf, тут плата вовсе пустая, есть предположение что конденсатору стало "хорошо", начни с него:
Постов: 7401
Китайцы вечно лепят туда кондёр на 250В вместо 400В, вот они и летят.
flomaster
Постов: 58
aliaf, cтавь нормальный драйвер и меняй LED-ы на SMD. Как минимум поменяй светодиоды, а резисторы на большее сопротивление, чтобы светодиоды горели не в полную яркость. У меня в машине также было - выкинул и поставил смд-шные на драйверах, да еще сопротивление общее добавил. Эти светики - прошлый век. У меня дома все LED-ы смд. В ванной просто приклеил на потолок. Дешево и изящно.  Добавлено (21.10.2013, 13:26) --------------------------------------------- aliaf, вот, на нашем сайте есть подробная статья про smd LED: http://radioskot.ru/publ/svetodiody/svetodiodnye_plastiny/3-1-0-18
ur5rnp
Постов: 1455
Цитата aliaf (  ) а что это зо деталь, похожая на предохранитеь рядом с синим конденсатором ну если по схеме то предохранитель ГУБЕРНАТОР, что то терзают смутные мысли, не варистор ли ета деталь на фото со стрелочкой
Постов: 2114
ur5rnp, вот и я уже сомневаюсь не варистор ли, так хрен поймешь по фото.
aliaf
Постов: 63
Вообщем одну лампу починил. Заменил светодиод. по второй лампе: По всей вероятности синий элемент, на который указывает стрелка, не конденсатор. На плате под ним обозначение RY1. Маркировка на самом элементе 5D471K. Стеклянный элемент, похожий на предохранитель, на плате под ним обозначение F1. Обозначение предохранителя. Интересны внутренности: внутри на тонкий круглый стерженек намотана спиральная обмотка с шагом чуть больше диаметра проволоки. ( рассматривал под 10 кратным увеличением) П.С. В схеме не обозначил один резистор внизу перед мостом. На фото нижний.
Постов: 2114
Цитата aliaf (  ) D471K самый настоящий варистор.
SssaHeKkk
Постов: 2291
диаметр 5мм..напряжение 470В
