Моддинг компьютера - бесконечная пустота
Постов: 2114
В данной теме автор (не я) рассказывает как же создать эффект бесконечной пустоты, эту идею можно воплотить где угодно (люстры,столики и столы,барные стойки и т.д.). Копирую текст автора без изменений. Было желание сделать эффект бесконечной пустоты. Применить такой девайс можно в моддинге, например на боковой стенке корпуса. При этом создается эффект пустого корпуса. В декоре интерьера может получиться неплохой столик или светильник с эффектом тоннеля. Конструкция состоит из двух параллельно расположенных зеркал, одно из которых полупрозрачное, как в резонаторе лазера. Если между этими зеркалами поместить источник света, то создаётся очень красивый эффект уходящего в даль тоннеля с подсветкой. Это несколько снизит угол обзора, но не намного и девайс не потеряет своей привлекательности. Теперь о глубине туннеля. Кажущаяся глубина определяется двумя факторами: расстоянием между зеркалом и полупрозрачным зеркалом, и степенью пропускания полупрозрачного зеркала. В качестве полупрозрачного зеркала применяется стекло с зеркальным напылением марки Reflekta производства Франции. Но есть и отечественные аналоги. Для определения годности стекла проведите небольшой эксперимент: поставьте параллельно друг другу обрезок зеркала и обрезок секла которое вы собираетесь использовать, и поместите между ними источник света. Подойдёт и обычная зажигалка. Так вы сможете визуально определить, как будет выглядеть ваше устройство.
Можно поставить в качестве переднего стекла обычное оконное, только с ним не добиться большой глубины и все внутренности будет хорошо видно. Глубину же можно определить так - расстояние между зеркалами надо умножить на шестнадцать, это и будет видимая глубина туннеля. При использовании красных светодиодов глубина будет даже несколько большей за счёт меньшего рассеивания красного света. Для использования данного устройства в качестве предмета интерьера, надо изготовить корпус из ДСП, такой, как указано на рисунке. Как показывает практика, для дома вполне достаточно иметь размеры светильника 600 Х 600 миллиметров и расстоянием между зеркалами 75 – 80 миллиметров. Но чем больше, тем эффектнее смотрится светильник. Всё зависит от вашей фантазии и финансового положения. В чертежах я намеренно не указываю размеры, это полностью зависит от вашей конструкции. Используйте блок питания с 50% запасом по мощности, это обеспечит долговременную работу.
Постов: 2114
Эксцентриситет012, нет не мой,это видимо системник автора,я просто искал и скопировал тут саму идею.
Читал про это.Есть где то в дебрях инета целый сайт,полностью посвященный модингу.
BFG5000
Постов: 1198
ГУБЕРНАТОР, я делал подобное, только с настенными часами, где-то на форуме выкладывал фото... или видео.
megos
Постов: 1726
Прикольно, только полупрозрачные зеркала я в продаже не встречал.
Постов: 2114
Цитата (megos) полупрозрачные зеркала я в продаже не встречал В качестве полупрозрачного зеркала применяется стекло с зеркальным напылением
megos
Постов: 1726
ГУБЕРНАТОР, да как его не назови всё равно продавцы глаза по 5руб. делают: "у нас только простые, для ванной, ну или спальни", пару лет назад пытался найти кусочек, на коллиматорном прицеле разбитое заменить, там как раз полупрозрачное.
megos
Постов: 1726
ear, можно попробовать, можно и солнцезащитную штору для окон (которая из металлизированной плёнки) попытаться аккуратно на стекло наклеить.
BFG5000
Постов: 1198
ear, Цитата авто-тонировкой на обычное стекло я пробовал тонировкой, результат не очень, как и светоотражательная пленка для стекол.
