Что это за светодиоды
jeka95
  Постов: 4   ОК
Подскажите что за светодиоды. Были сняты с китайского светильника. Их питала батарее она стоит рядом...хочу сделать из них подсветку для клавиотуры, светодиодный драйвер нужен?
Файлы: 5130400.jpg (159.1 Kb)
Alex1
  Постов: 1717   Друзья
jeka95, обычные чип светодиоды, скорее всего 3 или 5 вольт. Драйвер не нужен, достаточно поставить токоограничивающий резистор. smile
NKR13265
  Постов: 2544   Друзья
аккум на 4в,а вот резы нужны,но китайцы не поставили...
jeka95
  Постов: 4   ОК
Китайцы поставили, там был драйвер но он умудрился сгореть...
Andrew555
  Постов: 654   Друзья
Чуть на светодиодную ленту смахивает, но она на 12в, а тут на 4
jeka95
  Постов: 4   ОК
Ну что ж будем экспериментировать. по моим подсчётам если питания 12v то на 3 Led хватит R - 1Ом.
Луче ставь сопротивление побольше, а если яркость слишком слабая - понемногу уменьшать.
jeka95
  Постов: 4   ОК
Что делать если резистор греется? причём сильно. питание 12v резистор 150 Ом и две таких лампочки последовательно. больше резистор ставить надо?
Даже после подцепление 3 светодиода и замены резистора они не перестают греться ( резисторы ) может я какой то параметр в них упустил.
