Что это за светодиоды
| Сб, 10.08.2013, 17:19 | Сообщение # 1
jeka95
Постов: 4
Подскажите что за светодиоды. Были сняты с китайского светильника. Их питала батарее она стоит рядом...хочу сделать из них подсветку для клавиотуры, светодиодный драйвер нужен?
| Сб, 10.08.2013, 18:05 | Сообщение # 2
Alex1
Постов: 1717
jeka95, обычные чип светодиоды, скорее всего 3 или 5 вольт. Драйвер не нужен, достаточно поставить токоограничивающий резистор.
| Сб, 10.08.2013, 20:51 | Сообщение # 3
NKR13265
Постов: 2544
аккум на 4в,а вот резы нужны,но китайцы не поставили...
| Вс, 11.08.2013, 09:56 | Сообщение # 4
jeka95
Постов: 4
Цитата (NKR13265) но китайцы не поставили... Китайцы поставили, там был драйвер но он умудрился сгореть...
| Вс, 11.08.2013, 09:59 | Сообщение # 5
Andrew555
Постов: 654
Чуть на светодиодную ленту смахивает, но она на 12в, а тут на 4
| Вс, 11.08.2013, 10:05 | Сообщение # 6
jeka95
Постов: 4
Ну что ж будем экспериментировать. по моим подсчётам если питания 12v то на 3 Led хватит R - 1Ом.
| Вс, 11.08.2013, 17:04 | Сообщение # 7
Постов: 7398
Луче ставь сопротивление побольше, а если яркость слишком слабая - понемногу уменьшать.
| Пн, 12.08.2013, 10:52 | Сообщение # 8
jeka95
Постов: 4
Цитата (Maestro) сопротивление побольше Что делать если резистор греется? причём сильно. питание 12v резистор 150 Ом и две таких лампочки последовательно. больше резистор ставить надо? Даже после подцепление 3 светодиода и замены резистора они не перестают греться ( резисторы ) может я какой то параметр в них упустил.
