Вращающаяся ручка-энкодер светодиодное кольцо
thehunteronghosts
Постов: 131
надыбал у буржуев, индикатор положения ,вращающаяся ручка-энкодер светодиодное кольцо для датчиков вращения.Традиционные ручки с индикатором линии не дают точного представления значения энкодера, ибо энкодеры не имеют начальную или конечную точку. Энкодеры используются в качестве устройств ввода в различной РЭ,где имеют много функций, или там, где контроль реагирует на скорость вращения энкодера.В этом устройстве , поворотный регулятор светодиодное кольцо предлагает визуальное представление того, как датчик реагирует на входе, а также текущее положение или контрольное значение.Вращающаяся ручка-энкодер светодиодной кольцо имеет сквозное отверстие для монтажа большинства стандартных энкодеров ,сердце устройства контролер TLC5925 производителя Texas Instruments,Микроконтроллер может быть запрограммирован для вывода любой желаемой последовательности на светодиодах. TLC5925 содержит 16-разрядный регистр сдвига данных, которые преобразуют последовательно входные данные в параллельный формат Размеры: 38 мм х 44 мм (1,5 "х 1,73") Входное напряжение: 3 В до 5,5 В; Blue LED Модель: 3,6 В до 5,5 В
thehunteronghosts
Постов: 131
сама схема , видео и исходник примера кода Arduino
MAXIMUS
Постов: 1378
интересная вещица- еще знать бы куда притулить ее
thehunteronghosts
Постов: 131
MAXIMUS, a kuda xochesch ,UMZH naprimer
kondensator
Постов: 1081
thehunteronghosts, а где схема
MAXIMUS
Постов: 1378
kondensator, схема на два поста выше
zil92
Постов: 225
можно было бы самому такую через контроллер забабахать чтоб при повышении сопротивления этого резистора начали загораться определенные диоды а если поставить еще от синего к зеленому потом желтому и красному то вообще не че так будет )))
SssaHeKkk
Постов: 2291
zil92, это не резистор а энкодер..он импульсы шлет а не сопротивление меняет
zil92
Постов: 225
SssaHeKkk ясно ну этот энкодер где используется я кроме применения шаговых двигателей больше не знаю где могут использоваться они... Причем импульсы должны быть точно оттарированы чтоб на угад не крутить ее аа лучше чтоб она показывала количество импульсов... Ну аа с резистором переменным это бы точно проканало
thehunteronghosts
Постов: 131
zil92, Цитата (zil92) где используется в автомагнитолах .в дом.кинотеатрах , в пром .усилителях . в паяльных станциях и тд
