Светодиодный прожектор на 30-40 светодиодах
kondensator
  Постов: 1081   Друзья
LED ПРОЖЕКТОР НА 50 ВАТТ
ВСЕМ ПРИВЕТ
Допустим напряжение питания при 40 светодиодах 144 вольта а при 30 светодиодах 108 вольт что надо изменить в схеме
Добавлено (05.06.2013, 20:05)
а светодиоды будут обычные 5 миллиметровки
Файлы: 6813206.jpg (37.8 Kb) · 2266876.jpg (43.6 Kb)
kondensator
  Постов: 1081   Друзья
ear, спасибо
Добавлено (05.06.2013, 20:36)
нет открыта емкость с2 30000 мкф
с1 470мкф
kondensator
  Постов: 1081   Друзья
вот
Файлы: 5256616.png (38.3 Kb)
kondensator, почему ток нагрузки 700ма? Ты же не паралельно их соединяешь, а последовательно. Значит ток будет равен току через ОДИН светодиод, то есть 30мА!
kondensator, может и этот куркулятор пригодится
Файлы: __.rar (320.1 Kb)
kondensator
  Постов: 1081   Друзья
краб, вот так правильно
Файлы: 6025608.png (34.0 Kb)
kondensator, куркулятору видней smile ,правильно,тебе уже Maestro, подсказал же
В общем там где-то 0,5мкФ ёмкости должно быть.
