Аварийное освещение от аккумулятора
Славян_
АВАРИЙНЫЙ ИСТОЧНИК СВЕТА 220 V
Волнующая меня тема т.к. сейчас собираюсь в новострое (частный дом ) монтировать ГКЛ потолок. Возникла мысль проложить отдельную проводку под резервное освещение (на случай если вырубят свет, не так грустно сидеть в потёмках). Сразу отмету все предложения по бензо- дизель генераторам. В этом смысла нет и ветка эта по светодиодам! Итак составляющие системы – 1) аккум . Не обязательно автомобильный, можно взять недорогой для ИБП. DELTA (HR12-7.2) 12V 7,2Ah напр.
2) светодиоды CREE mx3 (10 шт.) MX3AWT-A1-0000-000AF6 (теплый 3700K) + площадки + радиаторы. 3) Кабель кгвв 2х1.5 4) Далее – вопросы – какой взять контроллер заряда аккумулятора, чтобы он и не разряжался до критического уровня, и в то же время не перезаряжался от сети 220В (при наличии электричества). 5) нужен ли какой либо «драйвер» между аккумом 12В и светодиодными светильниками?
Alex1
Постов: 1717
Сегодня у меня отключили свет и я испытал ту же потребность что и вы. По сути дела вам не нужен контроллер, все гораздо проще, даже где то схему видел, но не вспомню наверное. Нет, если вы хотите сделать автоматическую, многорежимную систему, то без контроллера туговато будет, а так...можно просто купить аккум и через тумблер подавать с него питалово на ваш потолок. Заряжать тогда, когда разрядится,а не чтоб стоял всю жизнь у розетки. Раз в месяц зарядили и хватит (при условии простоя). В этом вам поможет схема-индикатор напряжения.
SssaHeKkk
Постов: 2291
автоматическое включение аварийного освещения можно сделать на обычном нормально-замкнутом контакте релюшки...а вот задумку с автоматической зарядкой считаю не рентабельной т.к. свет вырубают достаточно редко и не надолго и получается что зарядное устройство будет большинство времени халтурить потребляя электричество...гораздо проще будет самому его заряжать (не думаю что это часто придется делать...может несколько раз в год)
SssaHeKkk
Постов: 2291
мне автоматика нравится
SssaHeKkk
Постов: 2291
зато автоматика
Цитата (ear) Представь день, тебя нет дома, выключают свет!!! у тебя включается дежурка!!! вопрос, зачем? Тогда надо делать еще детектор движения,ставить датчик освещения,контроль заряда АКБ.В итоге схема усложнится и подорожает настолько,что дешевле в темноте часок другой пересидеть .
Постов: 3056
Славян_, У меня для этих целей есть бесперебойники, и свой, и старые отремонтированные. Тот, что питает комп и настольный свет, подключен толстыми проводами к гелевому аккуму 12В 30А, работает долго и надёжно. Если свет вырубают, мне настольного света хватает очень надолго. Второй бесперебойник на рабочем столе для электроники, и один в запас.. Всё автоматически заряжается, никаких заморочек, а аккум можно поставить любой..
thehunteronghosts
Постов: 131
Славян_ то что у тебя в задумке. у меня уже работает .аккумулятор нормальный,у меня такой же , только в место светодиодов я применил самоклеющуюся светодиодную RGB ленту (почему ленту ? да потому что дешевле чем точечные плафоны на светодиодах) цвет: красный, зеленый, синий, белый, розовый красный, желтый, оранжевый,голубой, фиолетовый, светло-зеленый, сапфир синий, зеленый синий, фиолетовый,серый, светло-желтый, голубой, коричневый. RAINBOW FLASH ЦВЕТ.Количество светодиодов: 300 на 5 метров, Размер: L500cm (5M) х W0.8cm х T0.25cm,Пакет: 5 метров,Рабочая Входное напряжение: 12VDC,Работает при температуре: от -20 ° до 50 ° в комплект входило 5M 300P светодиодов RGB 5050 Super FLASH SMD светодиодные ленты, контроллер ИК,пульт дистанционного управления,4-контактный разъем,в контроллере есть режимы мерцания светиков так что еще как цветомузыка вариант ,у меня от аккумулятора ,вкл только по вечерам ,недели 2 а может и более светились ,включатель применил обыкновенный световой с ночной индикацией,остальные режимы с пульта ,также вся эта беда работает от БП,на 12В ,зарядку для аккума собрал простецкую.переключаю ленту с пульта на белый цвет,газету читать можно ,итого 50 долларов на все кроме аккумулятора.
Добавлено (06.06.2013, 13:08) --------------------------------------------- видео инструкция
Добавлено (06.06.2013, 13:08) --------------------------------------------- ну и что получилось
Dimon1
Постов: 50
бесперебойный б\п точно поможет можно 2 шт точно на долго хватит
