Мигалка на 4 светодиода
Tima
  Постов: 14   ОК
Здравствуйте!Собрал мигалку на 4 светодиода Мигалка на 4 светодиода все по схеме, кроме регулируемых резисторов вместо 1кОм r6 поставил 4к7 а вместо r7 10000(на самом резисторе написано 103,но я так понимаю что это 10000) - это единственное что нашел, в магазине нету.Ну вообщем при сборке всё работало секунд 15,затем светодиоды по очереди потихоньку начинают тухнуть и в конце концов еле еле видно мигание 2 светодиода,который обозначен на схеме VD2. Я думал что это что-то с дорожками,после их "расплавления" паяльником и "застывания"происходит описанное выше.Питаю схему аккумулятором 3.7 вольт 450 мА. Подскажите в чём дело.Заранее спасибо!
Добавлено (06.05.2013, 14:42)
Кстати светодиоды белые 3 мм.
Tima, Тема с похожей проблемой уже создана на форуме.
Ето переменный резистор или впаял постоянный
Tima
  Постов: 14   ОК
переменный
Добавлено (06.05.2013, 15:03)
За тему извините но я не нашёл(по мигалке)
Добавлено (06.05.2013, 15:05)
Подключил я всё правильно,проверял 4 раза ВСЮ схему
Tima, В общем так.В предыдущий раз переменные резюки впаивал парень на 1Ком.У него был косяк с транзисторами.пробиты вроде были.С таким резистором врядли она заработает.Для начала подпаяй паралельно ему или вообще вместо него простой резистор на 1Ком.Если не заработает то проверяй правильность включения транзисторов и их исправность.Если совсем худо будет,то давай фото крупным планом платы с обеих сторон
Tima
  Постов: 14   ОК
выполнил в нависном монтаже,так как нет возможности делать на плате,но в схеме ТОЧНО ничего не замыкает и не соприкасается друг с другом
Светодиоды правильно подключил?
Tima
  Постов: 14   ОК
а кстати резистор 103 это же 10000 ом?
Добавлено (06.05.2013, 15:09)
да всё правильно
Добавлено (06.05.2013, 15:10)
транзисторы не кт315,как в магазине сказали это аналог(маленький чёрный транзистор) на нём написано кс2 38а
Да,вроде 10кОм резистор.У транзисторов выводы точно правильно определил
Tima
  Постов: 14   ОК
при подключении резисторов 1кОм параллельно регулируемым горят только 1 и 2 светодиоды
Добавлено (06.05.2013, 15:26)
ну вообщем тоже самое
