technocraft
Постов: 2
Доброго времени суток! Задумал в квартире ремонт, и вместе с этим делом сделать светодиодное освещение. Заказал на ebay дешевые китайские лампы, по 100 р. за штуку, качество г, драйвер резисторно-конденсаторный , освещение мягко сказать дает противное, "стробоскоп" ощущается прилично. Претензий к лампе и китайцам нет во общем то, знал что покупал. Идея в следующем, удалить штатные драйвера у ламп, и подключить их параллельно к внешнему драйверу. В мат. части данной предметной области не силен, потому как профиль образования другой, возникла куча вопросов. Какие тех. требования к драйверу? Моя логика рассуждения: конкретной спецификации на данный SMD не нашел, натыкался на различную, поэтому данные усреднёны. 1)Напряжения: На лампе 16 smd 5630, подключенный последовательно, следовательно напряжение суммируется 16*(~3 V) - 48 V ? 2)Ток: Сила тока на участке цепи при последовательном соединении одинакова, по закону Ома вроде)) от 120 мА до 350 ? 3) Мощность: как определялась не пойму, но заявлено было 6,4 W ? Подойдет ли вот такой драйвер, если мне нужно подключить до 8 ламп параллельно ? (Mean Well MW 9~48V 1.05A 60W AC/DC LED Driver LPC-60-1050 TUV Class 2 IP67 UL) спецификация
Если нет, то на что обращать внимание при выборе драйвера? А ещё лучше какие конкретно параметры.
Не судите строго. Спасибо!
Постов: 7401
Подойдёт, но первое включение лучше делать через резистор - мало ли что. Если цепочка светодиодов имеет 48В и 130мА - от этого и отталкиваться при выборе драйвера.
technocraft
Постов: 2
Спасибо за ответ! Я так понимаю резистор нужен что бы убрать лишний ток? Тогда как рассчитать сопротивление резистора? Нужно ли учитывать количество ламп на линии, например 3 или 5 шт. В какой участок цепи включать его, перед каждой лампочкой или на всю цепь? Подскажите, пожалуйста, где найти спецификацию на SMD 5630 Спасибо!
Постов: 7401
Да, расчёт по закону Ома или экспериментально (лучше). Поставить например на 500 Ом, померять ток. Если меньше необходимых 130мА - уменьшаем немного. Резистор ставим на всю цепочку. Спецификацию на SMD 5630 можно поискать в инет магазинах, там часто приводят даташиты.
