Мощный ибп для светодиода 10 ватт
aka
  Постов: 3090   Друзья
Тему открываю вынужденно, если есть прошу простить. Заказал светик на 10 ватт. Сначала хотел к нему ибп сделать из ЭТ на 105 ватт, переделал ташибру, дополнив систвмой включения без нагрузки, защитой и стабилизатором. Но вот нашел более компактный ИБП, который купил вместе со светодиодной лампой на 3 ватта.
Параметры бп - 300мА 12 вольт, подключаю к светику - горит на всю катушку.
Вопрос к шефу (он у нас спец по светикам), может ли этот малец работать с таким мощным светиком в течении долгого времени и какой ток (максимальный) ждать от такого бп?
aka
  Постов: 3090   Друзья
Фотки светика и ташибры
Файлы: 6460687.jpg (133.7 Kb) · 8942351.jpg (102.5 Kb) · 1195119.jpg (129.8 Kb) · 2822035.jpg (137.3 Kb)
aka
  Постов: 3090   Друзья
Фото мальца
Файлы: 2760582.jpg (75.5 Kb) · 1455498.jpg (76.7 Kb) · 0445125.jpg (96.9 Kb)
Темы лишними не бывают smile 300мА 12 вольт - это 3-4 ватта. А светодиод на 10 ватт. Недораскачал. Но надо знать, на какое он напряжение, чтоб не убить его. Мощные диоды могут быть и на 12, и на 30В...
aka
  Постов: 3090   Друзья
Maestro, у меня он на 12 вольт, с этим (маленьким) бп работает отлично, и самое крутое - подключаю светик к нему, измеряю ток, выдает 700 мА wacko это китайский фокус такой ? тепловыделение от схемы такое, как во время термоядерного синтеза, но схема работает , часик подключил - все ок, что делать ? ташибру ставить или этот ?
Если БП греется, то лучше перейти на Ташибру.
aka
  Постов: 3090   Друзья
Шеф он и без нагрузки грелся, к стати какой стабилизатор лучше цеплять к ташибре ?
Добавлено (23.03.2013, 21:54)
Щас стоит обычный стабилизатор на 12 вольт
Добавлено (24.03.2013, 18:11)
Все ! кажется блок готов, на выходе стабильные 12,5 вольт - не плавает в зависимости от сетевого напряжения, для выпрямления напряги с ташибры поставил ср2040 - диод шоттки на 20 ампер, много конечно, но зато он ледяной даже с нагрузкой 50 ватт. Дальше фильтр (дроссель , электролит и пленка) потом стабилизатор на 12 вольт 9стабилитрон д814 и кт819, резистор подбирал опытно), в итоге напряга на выходе 12,5. Все работает отлично, вопрос на счет ограничителя светика - щас стоит проволочный на 6,2 ом, это норм ? (мощность 7 или 10 ватт, точно не могу сказать)
aka
  Постов: 3090   Друзья
Файлы: 1062582.jpg (42.9 Kb) · 0850207.jpg (43.2 Kb)
Пойдёт. Кстати, если планировал переделку ЭТ чисто под LED, то электролит 2200 на 25В можно было и не ставить.
aka
  Постов: 3090   Друзья
Maestro, поздно, вчера испытал - поработало часов 10, все отлично, только транзистор в стабилизаторе и резистор в ОС греется, а так все работает круто, уже им освящаю гостиную.
