    Что за RGB лента?
    Пн, 26.10.2020, 05:44 | Сообщение # 1
    myst-exile
      Постов: 85   ОК
    Хочу вот такой торшер, но стоит дорого
    по факту понятно что там просто кусок rgb ленты с БП и управлением. а что за лента такая которая всеми цветами светится и что за блок управления? кто-нибудь видел такое на али ну или вообще в радиомагазах, сам торшер по дешевке сделаю сам
    Файлы: 7932804.jpg (130.4 Kb)
    Пн, 26.10.2020, 05:52 | Сообщение # 2
    Fazotron
      Постов: 849   Друзья
    Почитать можно здесь в боге САМОДЕЛЬНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ RGB КОНТРОЛЛЕР.
    Пн, 26.10.2020, 06:13 | Сообщение # 3
    myst-exile
      Постов: 85   ОК
    да мне не самодельный нужен. я бы купил. че ему там цена 500 руб? вопрос шо за контроллер такой хитрый что прям светится свеми лучами радуги и что за лента такая ?
    Добавлено (26.10.2020, 17:17)
    чтоб было понятнее
    лента светит на одной длине разными цветами, т.е. одна лента и красный белый синий и тд в ряд. что за лента такая?
    Пн, 26.10.2020, 16:27 | Сообщение # 4
    что за лента такая?
    Вы сами себе ответили. Может быть с адресным управлением а может быть и простая. На одном кристале находится сразу три светодиода , разных цветов. Наберите например в поисковике *Светодиодная лента WS2815*.
    Пн, 26.10.2020, 19:56 | Сообщение # 5
    myst-exile
      Постов: 85   ОК
    ага. нашел. называется адресная лента..
    Пн, 26.10.2020, 20:38 | Сообщение # 6
    Если нужно просто, что бы светильник равномерно по всей плоскости менял цветовую гамму, то подойдет простая RGB лента, где на одном кристале три светодиода. Она значительно ,в разы, дешевле. Если же надо, что бы все три цвета появлялись вместе по блочно, как на вашем изображении, то тогда только адресная.
    Сб, 31.10.2020, 06:41 | Сообщение # 7
    myst-exile
      Постов: 85   ОК
    а чем отличается 2813 от 2815 там еще буквы есть? погуглил так четкого ответа не нашел...
    требуется буквально один метр. что посоветуете? брать все отдельно, ленту+ контроллер+бп или пачкой? хочу меньше заплатить ессно ))
    или отдельно? питание я думаю 5в хватит?
    Добавлено (31.10.2020, 08:25)
    разобрался
    2813 (5В)
    2815(12В)
    самый топ
    обе могут работать если сгорит 1 диод
    другие так не могут
    Сб, 31.10.2020, 07:40 | Сообщение # 8
    Fazotron
      Постов: 849   Друзья
    Для светодиодной ленты нужен хороший БП(драйвер),который автоматически устанавливает ток для светодиодов при изменении напряжения в сети.
