Адресные светодиодные ленты WS2811 на елку
medium
Постов: 2
Здравствуйте. Тему в светодиодах не удалось создать, пишу сюда.
Подскажите по лентам, кто разбирается.
Хочу обмотать ими елку на даче на НГ. Уже думаю заказывать, тк с али может долго добираться. Так вот хочу купить 4-5 катушек(20-25м) лент WS2811 IP67(адресная лента, управление по 3м светодиодам).
Посоветуйте как ее подключать? любой ли блок управления подойдет? (хочу вайфай или блютулз контроллер заказать). Нужен ли усилитель для контроллера? Помню, давно подключали обычные RGB ленты, так большую длинну контролер не тянул, приходитоль усилитель ставить. Как с этими лентами? Какие сложности могут озникнуть? Никогда с адрессными лентами дело не имел. Какой запас по мощьности БП делать?
Адресные светодиоды работают "цифровым" управлением , не аналогом , обычно усилитель не требуется , а вот с длиной будут проблемы т.к. каждый светодиод нагружает линию и чем дальше от точки запита , тем слабее будет светится диод , нужно делить ленту на части и запитывать в разных точках параллельно нормальными проводами ...
ВIOS
Постов: 1332
Цитата medium (  ) Посоветуйте как ее подключать? любой ли блок управления подойдет? (хочу вайфай или блютулз контроллер заказать). Блок управления и блок питания должны вытягивать по току ленту. Цитата medium (  ) 4-5 катушек(20-25м) Слой меди на ленте не очень толстый, поэтому от точки подключения питания вдоль ленты напряжение начинает падать, чем больше яркость, тем больше просадка. Если нужно сделать большой и яркий кусок ленты, то питание нужно дублировать медным проводом 1.5 (или больше, надо экспериментировать) квадрата через каждый метр.
 Для даты, то есть для управления - достаточно того проводника, что есть в ленте. Кстати блок управления должен уметь работать именно с этой лентой. Если разные источники питания, у контроллера и ленты - то минуса вместе обязательно.
medium, Главное сделать как нарисовано , через каждые 5м ввод питания
