Как подружить светодиодные лампы и кухонную вытяжку?
ANGELJT
Постов: 260
Есть вытяжка с плавным зажиганием/выключением подсветки рабочей зоны и сенсорным управлением . С обычными лампами все отлично, но как только вставляешь светодиодные , после плавного пуска они начинают мигать с частотой примерно 1 Гц постоянно до выключения... Можно это как-то подружить между собой не переделывая все управление с нуля? Схемы вытяжки естественно нет...
Вкручивать лампы накаливания или пробовать другие светодиодные лампы ...
Постов: 7401
Надо более мощные LED лампы ставить, сам неделю назад с этим воевал, на слабых пару ваттных электронный драйвер не стартует.
ANGELJT
Постов: 260
Ок. Спасибо ) Попробую помощнее, если найду с цоколем GU10 , что-то мощнее 5W . Сомнительно... 2 штуки по 5W не так уж и мало...
Вставь одну обычную и одну светодиодную и проверь в работе. Вполне возможно что мигают от помех двигателя.
ANGELJT
Постов: 260
Там подсветка отдельно включается . Движок не причем .
