Ремонт светодиодной лампы - сразу гаснет
| Ср, 12.08.2020, 13:33 | Сообщение # 1
olegvdo37
Постов: 3
Здравствуйте. Ремонтирую светодиодную лампочку. При включении лампы светодиоды загораются ярко и через несколько секунд гаснут. То есть вроде все светики рабочие. Но при проверке каждого отдельно, ни один не горит. Проверял и тестером в режиме "Прозвонка" и источником питания. Не горят. Получается они неисправны или их надо из схемы выпаивать чтобы проверить? Все одновременно не могли же отказать. Или могли?
| Ср, 12.08.2020, 13:51 | Сообщение # 2
Постов: 3056
Цитата olegvdo37 ( ) Но при проверке каждого отдельно, ни один не горит. Проверял и тестером в режиме "Прозвонка" и источником питания. Не горят
В разных лампах стоят светодиоды от 3 и аж до 18V, проверить их можно не выпаивая, на один светодиод подать напряжение начиная от 3V и повышать пока не засветится. Потом уже проверять всё светодиоды по отдельности, возможно какой то подгорел и еле жив, если все в норме и нормально горят то смотреть драйвер.
| Чт, 13.08.2020, 18:53 | Сообщение # 3
mishinmaster
Постов: 71
У меня пробник состоит из преобразователя 12 - 400 В, после него генератор тока 30 и 100 мА. Проверяет любой длины линейки светодиодов на любое напряжение, в т.ч. стринги. Полуобморочные диоды добивает очень весело. Иобом токает так, что аж зубы клацают. Сам его боюсь!
| Чт, 13.08.2020, 19:32 | Сообщение # 4
Цитата mishinmaster ( ) генератор тока 30 и 100 мА. Можно схемку именно генератора тока?
| Чт, 13.08.2020, 20:40 | Сообщение # 5
askit2008
Постов: 105
...Цитата Сергей-78 ( ) Можно схемку именно генератора тока? простейший чем не устраевает емкость .,в разрыв цепи до моста. зажигает любые диоды не боится кз, бойся сам нормально херачит , и диоды с паразитами не жгет кто в теме тот поймет рекомендую к использованию с соблюдением тб.другие схемы жгут диоды при переполюсовке.
| Чт, 13.08.2020, 21:55 | Сообщение # 6
Цитата askit2008 ( ) простейший чем не устраевает емкость Ничем не устраивает. Батарейный вариант, преобразователь на дросселе. Интересует схема перестраиваемого генератора тока с токами 2-30 ма, для проверки стабилитронов, светодиодов и прочего с максимальным напряжением 400 вольт.
| Пт, 14.08.2020, 07:41 | Сообщение # 7
Сергей-78, Просто резистор не подойдет ? Вернее набор резисторов с переключателем ... Да не удобно , зато просто ...
| Пт, 14.08.2020, 10:44 | Сообщение # 8
mishinmaster
Постов: 71
Преобразователь из Радио №3/1988 г. Генератор (стабилизатор) тока не помню откуда.
| Пт, 14.08.2020, 11:08 | Сообщение # 9
Спасибо.
| Пт, 14.08.2020, 14:29 | Сообщение # 10
mishinmaster
Постов: 71
Только преобразователь старорежимный, пищит на звуковой частоте, зато надёжный,как АК47.
