Вольтметр из светодиодов
simbad
Постов: 5
Здравствуйте друзья!!!
Хочу собрать вольтметр из светодиодов, который бы работал так:
При подачи на него напряжения 3В - загорался один светодиод, при 5 - два, при 7 - три ..... и так до 20Вольт.
Шаг и точность не принципиально важно. Важно иметь возможность зрительно контролировать величину напряжения. Думаю 7 - 8 отметок контроля будет достаточно.
И еще, если не затруднит, пояснения как это работает. Хотелось бы еще и понимать как это все работает.
Заранее огромное спасибо, Всем успехов!
Постов: 2114
simbad, тебе подойдёт микра LM3914 с выставленными стоответствующими порогами напряжений. Почитай про её работу в гугле,все предельно просто.
Постов: 2114
Да,именно он,но задать ему нужные нам пороги напряжений min и max. Вывод 4 определяет нижний порог,выводом 6 задается верхний порог. Так же возможно изменить цену одного деления.
simbad
Постов: 5
Микросхема говорите?
Самое крутое что я спаял - это мультивибратор на двух транзисторах.... Я думал этот вольтметр будет только из диодов и резисторов.
Спасибо, всем!!
я пошел учить устройство микросхем.
Постов: 2114
simbad, сложного ничего нет,почитай в описании,всё предельно просто.Конструктив-микра+пару резисторов+10 светодоидов и всё!!!
simbad
Постов: 5
Я уже в процессе ...., будут успехи, радость поделюсь здесь с вами. Спасибо за инфу!
Постов: 7401
Этот вариант проще и эффективнее, чем собирать на диодах и резисторах. Цена микросхемы около 2уе.
v_aist_
Постов: 555
Maestro, Цитата Вариант получения аналогичной шкалы в вольтметре для измерения напряжения бортовой сети автомобиля приведен на рис. 7. А на рисунках 5 и 6 для каких вариантов?
simbad
Постов: 5
Уважаемые друзья! У меня вот какая новость: В этом журнале Радио 12 , на стр 52 интересная схема индикатора уровня сигнала, посмотрите. Если убрать все это что на транзисторах, и подключать (как в моём варианте) напрямую к источнику питания (0- 20В), то можно обойтись такой схемой
Осталось только просчитать параметры.
Как вам такая задумка?
