Цитата Tygra (
Диоды в старой лампе скорее всего были мощнее и имели радиатор, а на ленте маломощные и получились без радиатора , от того и сгорели ...
Они сразу сгорели после включения. По размеру он идентичны родным, и приклеил я их на те же самые алюминиевые полоски, что и родные, только с обратной стороны.
Возможно и правда родные рассчитаны на больший ток. Ленточные два параллельно подключенных сегмента потребляют 0,036А при напряжении 12 Вольт с незашунтированным резистором. Надо выяснить какова была мощность светильника и высчитать какой ток, протекал через родные светодиоды. Либо по даташиту на ШИМ-контроллер посмотреть при данном сопротивлении токового шунта, какое будет ограничение тока.
