Сгорели светодиоды светильника после замены
freebits
Постов: 179
Всем доброго дня! Имеется светодиодный-светильник со сгоревшими светодиодами. Светильник состоит из 8-ми сегментов,соединенных между собой последовательно.
Каждый сегмент содержит по 6 светодиодов, подключенных между собой по следующей схеме:
Решил восстановить данный светильник заменив светодиоды с помощью светодиодной ленты на 12 вольт. Перед этим проверил все компоненты драйвера - все в норме. По выходу драйвера стоит пленочный конденсатор на 220 нФ 400В, который проверен ESR-метром, и он в полнейшей норме. Резисторы токового датчика тоже оба исправны. На выходе драйвера без нагрузки присутсвуют 52 Вольта.
Купил светодиодную ленту. Она состоит из множества отдельных сегментов, соединенных параллельно, которые можно разрезать и подпаивать.
Каждый сегмент имеет следующую схему подключения светодиодов:
На каждом сегменте светильника наклеил по два сегмента из ленты, соединенных параллельно, и зашунтировал резисторы на 150 Ом. В итоге получилась такая схема итогового сегмента:
По моей логике схема родного сегмента и получившаяся схема с сегментами из ленты - эквивалентны. Но после того как я запаял сегменты в последовательную цепь, подключил к выходу драйвера и подал сетевое напряжение светодиоды сгорели.
В связи с этим вопрос, что я сделал неправильно?))
Диоды в старой лампе скорее всего были мощнее и имели радиатор, а на ленте маломощные и получились без радиатора , от того и сгорели ...
freebits
Постов: 179
Цитата Tygra (  ) Диоды в старой лампе скорее всего были мощнее и имели радиатор, а на ленте маломощные и получились без радиатора , от того и сгорели ...
Они сразу сгорели после включения. По размеру он идентичны родным, и приклеил я их на те же самые алюминиевые полоски, что и родные, только с обратной стороны.
Возможно и правда родные рассчитаны на больший ток. Ленточные два параллельно подключенных сегмента потребляют 0,036А при напряжении 12 Вольт с незашунтированным резистором. Надо выяснить какова была мощность светильника и высчитать какой ток, протекал через родные светодиоды. Либо по даташиту на ШИМ-контроллер посмотреть при данном сопротивлении токового шунта, какое будет ограничение тока.
freebits
Постов: 179
Видимо все-таки да, исходя из даташита, через каждый светодиод будет протекать ток 145 мА, а это в 4 раза! больше:
Ipk = 400 / 0,6875 Ом = 581,81 мА
Iled = 581,81 мА / 2 = 290,90 мА
Iled_s = 290,90 мА / 2 = 145,45 мА
Надо попробовать пересчитать токовый шунт, и снова проверить ток, но уже через какую-то балластную нагрузку.
Tygra, спасибо за подсказку!
freebits
Постов: 179
Произвел расчеты
Получается нужно поставить резисторы на 10 Ом и 15 Ом параллельно в качестве токового датчика с общим сопротивлением порядка 6 Ом. При этом при достижении на этих резисторах пикового падения напряжения в 400 мВ, через них будет протекать ток в 66 мА, и рассеиваться мощность 0,02 Вт, что с лихвой перекрывается суммарной мощностью двух резисторов SMD 1206 по 0.25 Вт
Для тестовой нагрузки, исходя из расчетов нужно подключить на выход драйвера резистор сопротивлением 1.5 кОм мощностью >2 Вт.
Попробую вечером произвести переделку. Если не накосячил с расчетами, драйвер должен уцелеть и работать нормально )))
