Приветствую. Помогите доработать схему. Принцип работы: Подается питание , нажимается кнопка start загорается LEd. И схема начинает работать. Идет обратный отсчет до выключения и погасает LED. И больше не загорается (до следующего нажатия кнопки Start) Задача: убрать кнопку Start. Сделать так чтобы система работала без кнопки. Схема прилагается.
Спасибо что откликнулись. Вообщем задача в следующем. Подаю питание на схему - включается светодиод и реле замыкается, на время заданное реостатом в паре с IC 4060. По истечении заданного времени светодиод отключается и размыкается реле. Повторение алгоритма должно происходить после отключении питания и его подключения вновь. Т.е убираю плюс , схема опять срабатывает и "засыпает" до следующего ее обесточивания и подключения...
