Таймер отключения LED
Gorktrade
  Постов: 4   ОК
Приветствую.
Помогите доработать схему.
Принцип работы: Подается питание , нажимается кнопка start загорается LEd. И схема начинает работать. Идет обратный отсчет до выключения и погасает LED. И больше не загорается (до следующего нажатия кнопки Start)
Задача: убрать кнопку Start. Сделать так чтобы система работала без кнопки.
Схема прилагается.
Файлы: 7862439.jpg (196.0 Kb)
Как то по зверски кнопка стоп включена,TR1 уходит в аут.
А для чего схема то и задачи какие?
Добавлено (11.03.2013, 13:28)
Если работала без кнопки,то запускать как тогда?
  Постов: 5015   Друзья
ну еще бы замкнули по питанию кнопкой) тамеров же много, зачем такое городить?
требуется конкретная задача какая то?
Gorktrade
  Постов: 4   ОК
Спасибо что откликнулись. Вообщем задача в следующем.
Подаю питание на схему - включается светодиод и реле замыкается, на время заданное реостатом в паре с IC 4060. По истечении заданного времени светодиод отключается и размыкается реле.
Повторение алгоритма должно происходить после отключении питания и его подключения вновь. Т.е убираю плюс , схема опять срабатывает и "засыпает" до следующего ее обесточивания и подключения...
Gorktrade
  Постов: 4   ОК
Поправил свое сообщение..
Gorktrade
  Постов: 4   ОК
Мне нужно регулируемое. Меня все устраивает в той схеме , кроме кнопки angry
