  • Страница 3 из 3
Самодельный фонарь на AMC7135
Сообщение # 21
vrytsev
  Постов: 475   Друзья
Цитата mixa1864 ()
тогда вопрос почему я чудак?
Файлы: 2265576.jpg (48.8 Kb)
Сообщение # 22
mixa1864
  Постов: 14   ОК
хорошо, но это под две разные кнопки и режим один, если я добавлю диод в схему получится сделать два режима, на 700ма и на 1400ма? сейчас нарисую как
Сообщение # 23
mixa1864
  Постов: 14   ОК
переключатель как качели среднее положение цепь разомкнута
Добавлено (20.04.2020, 22:49)
если так можно какой диод нужен? я так понимаю что бы на нем было минимальное падение напряжения и ток 1500ма он мог выдержать, я правильно рассуждаю?
Добавлено (20.04.2020, 22:58)
vrytsev, поясните пожалуйста почему нельзя включать оба драйвера одним переключателем? например таким MRS-103A-C6-R, Переключатель ON-OFF-ON (6A 250VAC)
Файлы: 2096998.jpg (26.7 Kb)
Сообщение # 24
vrytsev
  Постов: 475   Друзья
Нет неправильно там ток 200 микроампер.
Это какой, маркировка есть. Чем не подошла схема от доброго человека под ником злодей.
Файлы: 0885530.jpg (39.0 Kb)
Сообщение # 25
mixa1864
  Постов: 14   ОК
у меня есть пустой корпус от фонаря трофи TG9, в отсек от батареи взалит 2 аккамулятора 18650 и модуль заряда для них. в отсек под диоды радиатор диаметром 46мм высотой 20мм на него я хочу поставить два светодиода по 5вт, как то не очень красиво будет по переключателю на каждый светодиод. но хочется сделать все правильно и без чудачества...
Добавлено (20.04.2020, 23:13)
я датащит может неправильно разобрал, микросхема HCF4017 сможет управлять такой сборкой из AMC?
Добавлено (20.04.2020, 23:14)
Сообщение # 26
vrytsev
  Постов: 475   Друзья
Как по схеме в 7 посте с диодом.
Если он работает так.
Файлы: 6267887.jpg (27.0 Kb)
  • Страница 3 из 3
