Помощь новичку в ремонте светодиодной лампы на 15 W
| Пт, 21.02.2020, 15:35 | Сообщение # 21
WELL_85
Постов: 639
Цитата MishkA777G ( ) А как можно снизить ток, что бы меньше грелась??? Человек даже читать уже не хочет, то что ему пишут...
| Пт, 21.02.2020, 17:26 | Сообщение # 22
MishkA777G
Постов: 148
Все читаю и не один раз, хорошо рассуждать, когда уже знаешь как и что делать. Получается вместо этих двух резисторов нужно поставить один на 6 Ом?? А ставить можно любой, даже обычный или смд только?
| Пт, 21.02.2020, 17:33 | Сообщение # 23
Fazotron
Постов: 849
Можно ставить любых размеров и мощности.Шесть Ом - это примерный.Путем экпериментов добиваемся желаемого результата.
| Пт, 21.02.2020, 19:24 | Сообщение # 24
Barada
Постов: 153
MishkA777G, Сковырни паяльником одно сопротивление, если разные, большее, скорее всего этого должно быть достаточно.
| Пт, 21.02.2020, 20:13 | Сообщение # 25
MishkA777G
Постов: 148
Сейчас уже занялся эти, опять разобрал лампу, тут получается стоят два резистора один на 5.5 Ом, а второй на 7.5 Ом. я вот только не понял, как они в сумме получились 3. 22 Ом.
| Пт, 21.02.2020, 21:40 | Сообщение # 26
Barada
Постов: 153
MishkA777G, потому что паралельно, сковырни на 7,5ом и оставь 5,5 испытано не раз.
| Сб, 22.02.2020, 12:45 | Сообщение # 27
MishkA777G
Постов: 148
Всем спасибо за помощь, по совету Barada (ы) убрал один резистор, лампа стала светить тусклее, нагрев есть, но не такой как был. Думаю, пускай так и остается, тем более светодиоды уже есть некоторые с подозрениями, темные пятна на них, но пока работают. Еще насверлил отверстий по бортику, как советовали, может эффект будет. В общем еще раз всем спасибо, что учили меня, надеюсь лампочка еще поработает.
| Сб, 22.02.2020, 21:00 | Сообщение # 28
Barada
Постов: 153
MishkA777G, совет на будущее, сразу открывай новую лампочку если китайская и делай тоже самое если два сопротивления паралельно, одно выбрасывай без сожаления, если одно, ставь конденсатор. Прочитаеш тему по самодельным лампочкам и поймеш или спросиш.
