Как правильно перевести фонарик на 18650
| Сообщение # 21
PVladimir
Постов: 514
Цитата DEXXTER933659 ( ) вытащил кассету и тупо засунул 18650-й так на али то они и продаются с кассетой для трёх ААА и со вставкой (типа трубки ) под 186500 .чтобы он в фонарике не болтался
| Сообщение # 22
PVladimir
Постов: 514
покупал 2 года назад работает ,пока проблем нет
| Сообщение # 23
DEXXTER933659
Постов: 1896
PVladimir, мне этот фонарик знакомый дальнобойщик привёз из германии. Так что на Али я даже и не искал нечто подобное.. Пользовался и пользовался. А тут бац! и дельный совет..
| Сообщение # 24
PVladimir, Далеко не во все заходит 18650 , длины не хватает , обычно кассета с 3 мя батареями короче и крышку тупо не закрутить ( ...
| Сообщение # 25
PVladimir
Постов: 514
Цитата Tygra ( ) длины не хватает я не спорю ,какие встречал (у знакомых) подходили.
| Сообщение # 26
Постов: 3056
Цитата Tygra ( ) бычно кассета с 3 мя батареями короче и крышку тупо не закрутить Практически все современные фонарики рассчитаны именно на литиевый аккумулятор, ну и кассету под батарейки. Ну а более старые варианты, если есть такие и жаль выкидывать, на Али есть в продаже более удлинённые крышки под аккумулятор или были так же просто переходники.
| Сообщение # 27
Igoran, Ну мне много попадалось фонарей куда не засунуть 18650 , в основном это хорошие добротные фонари , которые и сделаны хорошо, и светят отлично ... А у простой дешевой китайщины крышка и так на честном слове держится , туда всунуть литий даже вопрос не стоит ....
| Сообщение # 28
булат
Постов: 554
DEXXTER933659, Вот спасибо!У меня тоже вошел без проблем... появились мысли поставить светодиод помощнее
| Сообщение # 29
Постов: 3056
Цитата Tygra ( ) Ну мне много попадалось фонарей куда не засунуть 18650 У меня такой девиз, не влазит, заставим.. Принесли налобники старые на переделку, с сетевой конденсаторной зарядкой, корпус большой, после удаления переборки и потрохов влезает акк 26650 так что по рассчётам должна получится добротная штука, тока сегодня закончил разводить печатку под драйвер управления и плату под светодиоды 2835. Чуть позже доделаю, добавлю в своей теме результат..
| Сообщение # 30
Постов: 750
Цитата DEXXTER933659 ( ) так на али то они и продаются с кассетой для трёх ААА и со вставкой (типа трубки ) под 186500 .чтобы он в фонарике не болтался У меня даже мысль такая не пробегала (что кто-то и нашей братии до этого не додумался еще), думал это самой собой разумеется (не уж то не надоело еще батарейки менять после каждого часа работы)? Я эти кассеты сразу разбираю на пружинки, и заменяю их 18650 с трубкой. Эти трубки (как на фото в сообщении №23) можно купить отдельно на Али (стоят около 1..2 доллара за десяток), что я и сделал в свое время. При необходимости трубку можно укоротить. Если эстетика не напрягает, можно просто сделать несколько витков изоленты вокруг корпуса 18650 (на обоих концах), чтобы не болтался внутри корпуса.
Цитата Tygra ( ) Далеко не во все заходит 18650 , длины не хватает В таком случае на Али есть удлинители (Extention Tube) для некоторых типов фонариков, просто вкрутил и ставь 18650 на здоровье. Стоит около 35 центов. На крайняк, если такой фонарик, что туда эта трубка не подходит, то можно просто поставить другой аккумулятор (мир не заканчивается на одном только 18650 типе). В старых ноубучных и камкордерных батареях можно найти 17500 аккумуляторы, попадаются 18500, 14500. 14500 (размер АА) можно купить на Али (правда, много подделок).
