Схема стартового светофора на светодиодах
neo_work
Постов: 341
Доброго денечка, уважаемые радиолюбители! Если в двух словах, нужна схема, зажигающая пять светодиодов последовательно, через 2-3 секунды, которые потом гаснут все вместе через 4-5 секунд. Заранее благодарю всех, кто откликнется.
Постов: 7401
Сразу в голову лезет 5 транзисторных ключей с разными резисторами смещений и конденсатор большой ёмкости...
Fazotron
Постов: 849
neo_work_tyumen, привет.Давно собирал похожее на 155 ИР8.Генератор на 155ЛА3.
neo_work
Постов: 341
Fazotron, как вариант да, но вот схемку бы... было бы просто шикарно
Fazotron
Постов: 849
neo_work_tyumen, лень сидеть и вспоминать,да еще рисовать... Схема простая.Набросай сам ,а потом все вместе доведем до ума.
Постов: 1790
Схему генератора рисовать лень. Но для низких частот надо на 555 делать, или уже на счетчиках. Схему регистра нарисовал. Самое простое это использовать 561ИР2.
 Хотя можно и на любом другом сделать, что есть под рукой. Идея простая. В регистр записывается 1 и с каждым импульсом передвигается дальше, на следующий выход. На выходах ключи включают светодиоды. После зажигания последнего, пятого, через два такта произойдет сброс введенных данных и светодиоды погаснут все сразу. Вроде бы как хотелось...
neo_work
Постов: 341
ctc655, благодарю вас! А генератор, я так понимаю, что-то вроде пример №9 как здесь?
Nik_4el
Постов: 331
Цитата neo_work_tyumen (  ) Если в двух словах, нужна схема, зажигающая пять светодиодов последовательно, через 2-3 секунды, которые потом гаснут все вместе через 4-5 секунд. Заранее благодарю всех, кто откликнется. такая схемка даёт поочерёдное включение светодиодов ,но горит только один светодиод . Если использовать только первые 5 светодиодов и установить один импульс таймера 2 сек ,то каждый светодиод будет поочерёдно включаться через 2 секунды ,а затем 10 секунд светится никто не будет.
Вам же нужно чтобы поочерёдное включение светодиода было с свечением предыдущих ... можно попробовать такой вариант...
Также используем только 5 первых светодиодов ... Заряд конденсатора С1 делаем через сопротивление несколько сот КОм ,можно поставить переменный нам 100-500 Ком . Ёмкость(мкФ)в процессе настройки также нужно будет подобрать для нужного времени.Желательно чтобы сопротивление было больше,а величина ёмкости меньше. Включаются поочерёдно светодиоды за 10 секунд(5 светодиодов по 2 сек) ,а затем можете выбирать время их свечения ...снимать сигнал на транзистор не с 10 вывода микросхемы ,а с выводов 13,12,11-выбирая нужное время. Либо контакты реле ,либо просто одни выводы К и Э транзистора подсоединяем к С1 (К- к минусу С1 ,Э-к плюсу С1). Либо реле ,либо транзистор разрядит С1 в ноль ,после чего процесс заряда С1 через большое сопротивление возобновится и возобновится включение светодиодов.R4-регулировка яркости светодиодов. Питание можно брать и меньше ,необязательно 12В . Да,светодиоды с выводов 10-14 исключаем и вместо них ставим резисторы порядка 1 кОм,либо диоды включённые как светодиоды. Вместо LM3914 можно попробовать LB1411 ,принцип работы у неё такой же
neo_work
Постов: 341
ctc655, спасибо за схему! Посмотрел свои запасы, обнаружил микросхемы 74164РС, 8-разрядный сдвиговый регистр. По входу и выходам всё понятно, но не могу сообразить, с какого выхода брать сигнал для сброса. Не подскажете?  Fazotron, ну да, только сперва нужно парочку наверное собрать и протестировать... как мне кажется. Nik_4el, спасибо, поизучаю... интересно, оказывается столько схемотехнических решений существует, казалось бы, простой задачи.
