  • Страница 2 из 2
Собрать схему в виде ночника с фотодиодом
Сообщение # 11
msmmmm
  Постов: 891   Друзья
Цитата боб ()
Емкостью конденсатора устанавливаем желаемую яркость освещения. Все!
Да ну? Вопреки законам физики? Постоянный ток через конденсатор не пойдет.
Сообщение # 12
PVladimir
  Постов: 514   Друзья
А где здесь постоянный ток ?
Сообщение # 13
msmmmm
  Постов: 891   Друзья
Совершенно верно, не "постоянный", а "однонаправленный". Но сути это не меняет.
Сообщение # 14
Stepan86rus
  Постов: 5   ОК
Спасибо всем за помощь . Сейчас посмотрю ваши варианты .
Сообщение # 15
боб
  Постов: 456   U
Принимается. Нужно было указать, что многие лампы мигают.
Кругом показал, что подсоединяем не светодиод, а лампу (да и понятно) с драйвером, счел этого достаточно.
Сообщение # 16
Цитата Igoran ()
когда простая неонка (с резистором) даёт тот же эффект, а добавить её в выключатель проще простого, ещё и подсветка выключателя будет
smile Есть косяк,как раз стояла неоновая подсветка в выключателе,,выключаешь, а светодиодная лампочка под потолком, ватт 15,б$дит smile ,меня как то не устраивало,полумрак в комнате,днем конечно не видно,,может комуто будет и полезно ,, smile готовый ночник
Сообщение # 17
  Постов: 1693   Друзья
Разговор вообще не о чём...Висят на стенке часы с орлом,подсветка орла выключена,секундные точки заклеил синей изолентой изнутри,сильно ярко мигают,и всё,не надо ни какого ночника.
Сообщение # 18
Stepan86rus
  Постов: 5   ОК
В итоге пришел к тому что действительно поставлю маленький выключатель и все . То есть у меня конце коридора стоит подразетники три штуки с одной стороны выключатель с другой разетка , а посередине из разетки под интернет сделал линзу из толстого ортстикла и там же будет маленький выключатель . Вот возьму схему простую без фотодиодом. Все большое спасибо .
Сообщение # 19
Nik_4el
  Постов: 331   Друзья
Для Нового года...делюсь своей идеей ночника,правда он не 3W ,а всего на 35мВт ...
Ночник за несколько минут...
С али были получены полноценные RGB светодиоды 2pin(2-х выводные),стоят копейки ..за пачку 100шт. было отдано чуть более 1$.
Взял сейчас один светодиод и 2 диода что попались на глаза (погасить излишки напряжения,можно включить и резистор на 80-100 Ом),подключил к Li-on АКБ последовательно.
Покупал когда-то в ИКЕА рулончик (вроде силиконовая подложка) в ящики (рулон стоил около 140руб.,остался кусочек).
Подложка имеет сферические выпуклости-хорошо рассеивают свет .
Взял этот кусочек и свернул в окружность диаметром около 13см(можно и меньше) у меня этот размер исходил из того что было ,закрепить форму можно кусочком скотча,но и так держится форма.
Вот что получилось с одним светодиодом ,который меняет цвет (есть красный,жёлтый,зелёный ,фиолетовый,синий,голубой,белый,немножко оранжевый) на время до 3 сек на один цвет (красный-синий-зелёный).
Очень красиво...фотик не может всё передать...
Цвет меняется плавно...
Фото 3-9 должны быть повёрнуты на 90 градусов,так как рулончик не лежит,а стоит.
Ток потребления одного светодиода около 10 ма ,светит ярко ,на кухне даже ходить в темноте можно и видеть предметы.
Подсчитал от представленного на фото Li-on АКБ ёмкостью 5000 мач такой светодиод проработает где-то 500 часов непрерывно или более 20 дней непрерывной работы.
От двух алкалиновых батареек типа АА возможна непрерывная работа не менее 7 дней ,для всех праздничных дней Нового года хватит, при этом ставить 2 дополнительных диода последовательно не нужно,так как питание светодиоду нужно 3-3.2В.
P.S. Дополнение...
Нашёл у себя фото этого рулончика
светодиоды покупал у продавца SAMIORE Store , покупать нужно медленная вспышка.
перед ссылкой ставим https://
ru.aliexpress.com/item/32685518028.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edwmPD8t
Файлы: 2774871.jpg (111.5 Kb) · 4595788.jpg (161.9 Kb) · 2818645.jpg (116.3 Kb) · 2637661.jpg (179.9 Kb) · 7060207.jpg (53.1 Kb) · 9407536.jpg (94.8 Kb) · 0162162.jpg (87.3 Kb) · 4392484.jpg (78.1 Kb) · 3724159.jpg (84.0 Kb) · 5079778.jpg (153.0 Kb)
  • Страница 2 из 2
