Решил создать отдельную тему по драйверам для мощных светодиодов применяемых в современных фонариках вы сами знаете откуда. Опыт эксплуатации, моддинг, проблемы и т.д. Сюда добавлю свои находки.
Для начала у меня у самого возникла необходимость замены нескольких таких драйверов, поэтому нужны идеи. История проблемы: как это часто бывает на Али, первый купленый экземпляр у продавца нареканий не вызвал. Все режимы работали как положено, оригинальный светодиод Cree (или ну очень хороший аналог), "правильная мощность" - не меньше 8 вт, потребляемый ток - около 1 Амп (питание 2х18650 аккумулятора последовательно). После чего покупал у того же продавца несколько раз тот же самый товар, и без удачи (три раза посылку не отправили или потеряли, деньги вернул), последний раз получил товар, но он уже оказался не тот что покупал первый раз. И вот в чем проблема. Внешне фонарик выглядит точно также, но продавец заменил в них содержимое! Светодиод теперь только 5вт, потребляет только 0,6а и что самое противное, каждый раз фонарик после выключения питания включается в следующем режиме. Тот кто имел с ними дело, знает о чем я (речь идет о морально устаревших драйверах), современные имеют память последнего режима. На Али есть драйвера на 6-8в (понижайки до 3,7в), но они все как правило, 22мм диаметром. А у меня как назло похоже нужно 20мм, а они или стоят столько что теряется всякий смысл переделки, или вообще не подходят. Поэтому и нужно что-то придумать бюджетное (слепить самому как вариант). Что нужно - входное напряжение от 6в до 8,4в (2х18650), выходное напряжение 3,7в , ток 2...2,2 Амп на светодиоде (T6). Достаточно одного режима (макс). Диаметр драйвера 20мм. Какие есть варианты?
