Как оцифровать на ардуино ампертраж со светодиода
АРТИ
Постов: 6
Есть схема, где светодиод горит в зависимости от электрического поля, ссылка на прибор с похожей работой ниже, ну светодиод измеряет яркость в зависимости от значения силы тока, видел датчики для измерения силы тока, но их пределы рассчитаны на 5-50А, что значение с 20мА и 40мА будет не различимым. Суть вопроса в том, как задать измерение силы тока в таких низких пределах Видео с прибором: https://www.youtube.com/watch?v=yKHxtp-QOqA
С датчиком тока на основе эффекта холла , я думаю, не получится сделать низкотоковый датчик т.к. он будет реагировать на "погоду на марсе" . Нужно переделать вашу схему со светодиодом , где будет в цепь диода включен токоизмерительный резистор , измеряя падение напряжения на нем можно откалибровать контроллер ....
vrytsev
Постов: 475
Может так.
Лекс59
Постов: 1082
АРТИ, Если вам нужна именно оцифровка, то тут я не подскажу. А если нужна наглядность уровня сигнала (светодиод не лучший индикатор, если надо различать уровни), то я бы вместо светодиода просто поставил стрелочный механизм, типа от старого магнитофона. Они встречаются и на 100 мкА. Нередко на десяток -другой миллиампер. А если чувствительность слишком велика (зашкаливает прибор), то последовательно еще и резистор. Будет явно нагляднее и внешний свет мешать не будет.
Сам не пробовал.
