LED драйвер на РТ4207.
электрик21
Постов: 4
Пробежал нигде не нашел-ремонт такого варианта.Схема прилаг.Что интересует. 1.-обведенная часть т.е фильтр.как его "зовут" и какое напряж. должно быть если откинуть нагрузку/LED/ 2.как проверить исправна м/с или нет?
электрик21
Постов: 4
Фото платы с м/с рт4207
Постов: 703
Можно проверить методом замены на заведомо рабочую(новую).
Иван81
Постов: 114
Вопрос зачем его вообще ремонтировать? Цена вопроса. Схема больше всего напоминает умножитель напряжения. Тем более, если в вашей матрице 6 и более вольтовые светодиоды. Рабочее напряжение на которых будет более 180 вольт. Проверяете обвязку, методом исключения драйвер на замену. Если матрица заведомо исправна -тем же методом.
