Индикатор уровня аудио сигнала к телефону
vadym
  Постов: 91   ОК
Собрал вот такой индикатор работает только при полной громкости телефона хотелось хотя бы на половину что можно сделать спасибо.
Файлы: 1450444.gif (23.8 Kb)
  Постов: 1790   Друзья
Хотелось бы запятых в тексте.... dry
Все светодиоды и должны светится при полной громкости. Хорощо бы глянуть осцилографом уровни сигнала. Тестером глянуть пороги на входах, может где то не те номиналы или ошибка монтажа.
Добавлено (25.06.2019, 06:07)
В догонку. Уровень на первом уровне и шаг одинаковы и равны 90 милиВольт при питании 12 В. Какое у вас питание? От него и пороги зависят.
vadym
  Постов: 91   ОК
За запятые извиняюсь я не на уроке русского языка,осцилографа у меня нет, а светодиоды светятся толька на половину чуть выше или ниже зависит от музыки , убавляешь громкость немного светодиоды гаснут.
  Постов: 1790   Друзья
Эти странные значечки( точки, запятые и т.д.) придуманы не зря, а для того что бы люди понимали лучше написанное.Это так ....
По теме. Вопрос по питанию без ответа. По уровням тоже. Тестер есть? Подключаете прямо на выход или параллельно с наушниками? Если без наушников подключаете, то попробуйте нагрузить выход резистором Ом на 30...50.
Добавлено (25.06.2019, 12:34)
На телефон можно поставить программу генератора сигнала? Тогда можно хоть косвенно определить уровень на выходе. Как я писал минимальный порог 90 мВ, а максимальный около 0,9 В. Может у вас на выходе нет такого уровня. Попробуйте тогда увеличить резистор на 1 МОм( R13) .
senya70
  Постов: 36   ОК
vadym, Что бы работало нормально от телефона, нужно сделать другую схемку управления , с вот таким усилителем сигнала на одном транзисторе
В своём варианте убираешь R1,R2,C1 и диод и вместо них ставишь эту схемку. Возможно придётся подобрать номиналы C3, R4, потому как эта схемка использовалась для микросхемы индикатора LM3915
Файлы: 3857668.jpg (45.6 Kb)
