Что такое катодолюминесцентные лампы?
Постов: 7401
КАТОДОЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ ЛАМПЫ
Описание новой технологии источников освещения - катодолюминесцентных ламп. Опыт использования и испытания.
gesha-20
Постов: 13
Интересное направление, но: Упомянутая R30 ESL это 15 долларов/500 Люмен/20 Вт/11 000 часов Все параметры в несколько раз хуже китайских светодиодов, не говоря уж о фирменных. Даже лампы накаливания выигрывают.
Постов: 7401
Зато нагрев держит, спектр лучше, ну и подешевеет как китайцы начнут клепать.
gesha-20
Постов: 13
Накаливания против катодной это 20лм/Вт против 25, то есть с КПД не очень. А когда начнут клепать китайцы, первые лет пять можно будет забыть о спектре и 11000ч. ресурса
Постов: 7401
По новостям в России собираются такие внедрять, какие-то там улучшения неслабые с ней сделали.
gesha-20
Постов: 13
Улучшения - это откаты?  Ну не может этот принцип вытеснить существующие в глобальных масштабах, хоть что улучшай. Если увеличат экономичность, цена не изменится, будет как у крутых диодов. Если поднимут ресурс, то выпускать их будет лишь один чахлый заводик, компенсирующий потери, связанные с поломкой/утерей/разборкой и т.п. Это после того, как все затарятся. Спектр? Он упирается в люминофор, он должен быть устойчивее, чем в диодах, ибо подвергается бОльшим нагрузкам. Хотя, это может оказаться лазейкой - некоторые люминофоры обладают большим ресурсом, но неприменимы в диодах из-за недостаточной энергии возбуждения последних. В целом, будет что-то типа ламповых усилителей, которые ценят ноль целых хрен десятых слушателей, а остальные не могут оличить от Д-класса Ещё один момент. Сам принцип не позволяет без дополнительных ухищрений создать источник света с 360° диаграммой, то есть такая лампа ближе к прожекторам/проекторам, а там нужен дикий светопоток. Как по мне, я бы сделал ставку на плазменные панели типа как в ТВ, только во весь потолок - и цветовую температуру можно регулировать и создавать локальные участки освещённости. Хотя, на это направление успешно наступают OLED-ы. Но принцип интересный. Почему нет? Ведь прикольно - ЭЛТ-кинескоп в качестве лампочки
Лекс59
Постов: 1082
Цитата Maestro (  ) По новостям в России собираются такие внедрять Опять наверное медведев подсуетился. Великий энергетик, блин... КЛЛ были тупиковым направлением. Без перспектив на далекое будущее. Эти, скорее всего, имеют подобные шансы. Просто по самому принципу действия. Я, когда занимался осциллографами на ЭЛТ, не раз видел трубки с прогоревшим люминофором. А здесь непрерывный поток, хоть и не точечный. Сомневаюсь в нормальном ресурсе работы для этих приборов. Особенно зная привычку китайцев завышать характеристики тех же светодиодов, загоняя их на запредельные токи.
Вижу один плюс для нашего брата - электроника там должна быть непростая. Но пройдет несколько лет, прежде чем дохлые катодолюминесцентные лампы станут попадать на разборку.
От КЛЛ я успел урвать кое-что. Драйверов десятка два три валяются. На работе выдергивал их их трупов.
Принцип отбора был простым. Открыл. Тестером проверил накальные обмотки на сопротивление. Если одна из них в обрыве - с высокой вероятностью электроника жива.
С этими лампами будем поглядеть. Если они получат широкое распространение. Может оказаться, что будут иметь узкий спектр применения. Тогда так и останутся экзотикой.
Но если честно, интуиция подсказывает, что такой же тупик, как КЛЛ.
Постов: 7401
Да, все эти вакуумы, преобразователи - усложнение, нужно что-то типа светящихся обоев в рулонах (или даже краска). Вот такой источник света можно будет назвать идеальным.
gesha-20
Постов: 13
Цитата Maestro (  ) типа светящихся обоев в рулонах (или даже краска) и два куска плутония в центре комнаты. И регулировка яркости удобная - свёл/развёл
Лекс59
Постов: 1082
Цитата Maestro (  ) нужно что-то типа светящихся обоев в рулонах Мне кажется, все это реально уже сейчас на основе светодиодных технологий. Гибкие платы уже не редкость. Что мешает матрицу набрать? Если не гнаться за высокой удельной мощностью (чтобы тепло успевало рассеиваться) то можно и обои.
Но все - равно, с КЛЛ скоро простимся. А делать подобный прибор (колбы, вакуум) да еще и с высоковольтной электроникой??? Разве чтобы загрузить мощности оставшиеся от КЛЛ.
